Compteur linky déclenchement ballon eau chaude tarif base
Julien_5851
Julien_5851 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour à tous.
J’ai un ballon d’eau chaude avec tarif heures creuses mais ma consommation est plus importante la journée entre autres avec les radiateurs l’hiver et la Clim l’été.
D’après mes calculs je serais gagnant à avoir un tarif base.
Le seul problème ce serait pour le déclenchement de mon ballon d’eau chaude. Je pense qu’il serait mieux qu’il se mette en route toujours de la même façon mais est-ce possible via le compteur linky avec l’offre de tarif base ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- Enclencher linky
- Enclencher compteur linky - Meilleures réponses
- Branchement ballon d'eau chaude sur compteur linky - Meilleures réponses
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Compteur linky c1 c2 i1 i2 ✓ - Forum Electricité
- Branchement délesteur sur linky ✓ - Forum Electricité
- Les heures creuses ne déclenchent pas le contacteur (continuité entre C1 et C2) ✓ - Forum Electricité
- Plomb compteur linky ✓ - Forum Electricité
Bon choix le tarif de base , le tarif HC n'étant plus vraiment rentable de nos jours.
Par contre si vous choisissez le tarif de base, le contact EDF ne se ferme plus la nuit et ne peut donc pas piloter un ballon d'eau chaude.
Mais en général avec le tarif de base, on ne coupe pas le ballon et on le laisse se débrouiller pour réguler tout seul.
Car dans les 2 cas de figure il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le ballon au fur et à mesure de l'usage. Que vous le fassiez en plusieurs petite fois au court de la journée ou en une grosse fois la nuit, énergétiquement cela revient à peu près au même.
Dans les faits il y a une petite différences liée aux pertes, qui vont en diminuant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon. Mais cela reste négligeable, d'autant plus qu'en hiver les pertes ne sont pas vraiment perdues et contribuent à chauffer le local.
Mais si vraiment vous tenez à faire fonctionner le ballon la nuit (par exemple si vous avez un petit abonnement et que vous préférer donner la priorité aux radiateurs et à la clim en journée), il faudra ajouter une horloge pour simuler le fonctionnement de l'ancien contact EDF.
Je vous déconseille le raccordement sur une prise connectée
Peu adaptée aux puissances importantes d'un chauffe-eau
Petit risque d'incendie.
Oui c'est possible
Vous pouvez mettre ce que vous voulez pour piloter le circuit de commande 2A du contacteur J/N.
Cela consomme 3 fois rien
Donc OK pour votre inter connecté.
Contrairement au circuit du chauffe-eau lui même, très consommateur et pour lequel on ne peut prendre que des dispositifs de coupure adaptés.
Oui c'est possible
Encore merci Carminas.
J’ai bien connecté un interrupteur connecté sur le 2 ampères et ça déclenche bien le ballon comme si le signal venait d’EDF :) :) :)
C’est programmer pour se mettre en route la nuit 1 jour sur 2 ou 3. Et si je pars en vacances je peux même l’arrêter et le remettre en route juste avant de revenir :)
PS : pour ceux que ça intéresse le branchement est simple : le C1 en entrée de phase. Le C2 en sortie de phase. Pour le neutre j’ai pris celui qui sort du disjoncteur 2 amperes en entrée et en sortie il va au A2 du contacteur auto.
Merci pour votre réponse.
Je pensais que le contact sec du linky pouvait être utilisé à distance et/ou être programmé.
Vous remplacez le contacteur par un programmateur, comme ça vous faites chauffer votre cumulus quand vous voulez...
Cdt
Cdt
Bonjour.
Je pense que si je ne peux pas utilisé le contact sec du compteur linky.
Je mettrai une prise pour le ballon d’eau chaude avec une prise connectée comme ça je pourrai le programmer comme je veux. Par exemple tous les 2-3 jours. Et même je pourrai le mettre en route la veille du retour des vacances =).
De plus je garderai intact le branchement HP HC au cas où je change d’avis ou au je change d’appartement. Je le mettrai juste en marche forcée.
