Comment fixer l'erreur A04 de chaudiere Berreta
oussama -
 Oussama -
J'ai un problème avec la chaudière Berreta CIAO 24 C.S.I.
La chaudière affiche le code d'erreur A04, lorsque j'ai recherché le code d'erreur dans le manuel, j'ai trouvé ceci :
Anomalie A 04
En plus du code d'anomalie, l'afficheur numérique visualise le symbole .
Vérifier la valeur de la pression indiquée par l'indicateur du niveau
d'eau:
Si elle est inférieure à 0,3 bars, placer le sélecteur de fonction sur
(OFF) et régler le bouchon de remplissage (L fi g. 13 pour C.S.I. -
extérieur pour R.S.I.) jusqu'à ce que la pression atteigne une valeur
comprise entre 1 et 1,5 bar.
Placer ensuite le sélecteur de mode sur la position souhaitée
(été)
ou
(hiver).
La chaudière effectuera un cycle de purge d'environ 2 minutes.
Si les chutes de pression sont fréquentes, demander l'intervention du
service Technique Après-vente.
S'il vous plaît dites-moi où le problème et comment puis-je le résoudre
J'ai fait ce qui a été mentionné dans le manuel mais il montre toujours la même erreur.
Comment ai-je eu le problème (je pense):
Il fonctionnait normalement jusqu'à ce que je purge toute l'eau du radiateur.
Je l'ai rempli jusqu'à 2 bars mais ça ne marche toujours pas
Comment réparer cette erreur de chaudière, SVP.
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonjour, vous avez placé le sélecteur sur off, mis 2 bars de pression et mis en position chauffage ou eau chaude ? la chaudière a-t-elle fait un cycle de purge pendant deux minutes (ouvrez les robinets de radiateurs) ?
avez vous ouvert le purgeur qui se trouve sur la pompe ?
