Defaut de vidange après remplacement de la pompe
Rom
Bonjour, j ai un lave vaisselle siemen sn64m030 qui est tombé en panne de résistance de chauffage (code erreur 02) . J’ai remplacé le bloc pompe avec résistance et depuis l eau chaude fonctionne mais il ne finit plus les sycles. La pompe evacue pas l eau . Pourtant quand je le relance la pompe évacue bien l eau .
- Defaut de vidange après remplacement de la pompe
- Defaut machine a laver - Guide
- Huile de vidange sur bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Ou se trouve la pompe de vidange lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Huile de vidange sur poutre en bois - Forum Travail du bois
- Defaut a7 elm leblanc - Guide
Commencer par verser 2/3litres d'eau dans la cuve , vous allez voir si cette eau est évacuée rapidement . Si ce n'est pas le cas :
vérifier si le carter de la pompe a bien était remis en place N° 0434
vérifier si 'évacuation de la pompe à la sortie est libre
voir aussi le répartiteur N° 0401 bouchon de graisse.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
