Panne moteur electrique tondeuse a gazon Wolf
BernardGuerin
BernardGuerin Messages postés 1 Statut Membre -
Il s'agit d'une tondeuse électrique tractée de marque Wolf, la référence (EUROtondor QH46) ne vous dira sans doute rien car elle a 37 ans de bons services...
A la mise sous tension, le moteur ne tourne pas aussi vite que d'habitude, il n'y a pas de puissance et au bout de quelques secondes la protection (disjoncteur intégré à l'interrupteur) coupe l'alimentation. En enlevant le carter je vois que le ventilateur de refroidissement moteur (plastique) est arraché.
Pour tester le moteur et le condensateur (je n'ai pas de capacimètre) j'ai fait quelques relevés en me basant sur ce qui était demandé dans un fil précédent.
Tout branché (sauf le secteur) :
soit les deux fils d'alimentation 220 arrivant au moteur a et b
soit les deux fils du moteur au condensateur c et d
les mesures de résistances sont :
entre a et b = 2,2 ohms
entre a et c = 5,8 ohms
entre b et d = 5,4 ohms
J'ai "testé" séparément le condo de 20uF 500V~
L'ohmmètre monte doucement à 60M ohms puis aussitôt affiche 0.L
Voilà...je crains le permis d'inhumer...
Merci d'avance de vos avis.
Bernard
Bernard
- Condensateur tondeuse électrique wolf
- Tondeuse electrique ne demarre pas - Meilleures réponses
- Tondeuse électrique qui ne démarre pas - Meilleures réponses
- Fil bleu electrique - Guide
- Tondeuse électrique qui fume - Forum Electricité
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Tondeuse électrique qui se met en sécurité - Forum Electricité
- Erreur radiateur électrique - Guide
