Terrasse en gravier autour de la maison
cotedesneiges
cotedesneiges Messages postés 6 Statut Membre -
je souhaite déposer les dalles ( moches) posées sur la chape maigre , et partiellement sur du sable .
À la place je souhaiterai poser du gravier en granit sur géotextile , après avoir réparer la chape; et ensuite, dessus quelques dalles pour pouvoir marcher ( la surface est 88 m2 et le gravier coûte moins cher que les dalles de qualité)
Je ne trouve pas mon cas décrit , je suis novice en la matière, et je ne sais pas si cela peut tenir quelques années.
Refaire la terrasse en béton coûtera très cher ( trop cher pour l’instant )
Vous est il possible , s’il vous plaît , de me conseiller , et surtout si vous avez déjà peut être fait comme ça votre aménagement ?
Merci pour vos conseils et vos témoignages
Je reste dans l’attente
- Pose dalle sur gravier avis
- Terrasse en gravier avis - Meilleures réponses
- Gravier sur dalle béton - Meilleures réponses
- Pose de dalle sur sable ou gravier - Guide
- Poser des dalle sur la terre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Peut-on poser des gravillons sur une dalle béton ? - Forum Maçonnerie
- Pose carrelage sur dalle béton intérieur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poser dalle clipsable sur pelouse ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr
Si sur votre terrasse vous voulez mettre du gravier, il va falloir faire une ceinture en pourtour de votre terrasse pour tenir le gravier afin qu'il reste en place.
Il faudrait aussi savoir l'epaiqseurcdevgravier que vous voulez mettre ...
Pour vos dalles que vous voulez mettre , si elle sont posées sur les graviers elle ne tiendront pas dans le temps et cela sera disgracieux.
Le mieux est de les coller sur la terrasse pour qu'elle arrivent à fleur avec vos graviers
Je vous remercie chaleureusement pour votre avis ; les graviers vont être emprisonnés entre le pourtour de la maison et le mur , et aux endroits dépourvus de cintrage je vais donc mettre la bordure .
Je me demande si 2 cm d’épaisseur du gravier peut être suffisant, et pour les dalles je vais donc procéder selon vos dires .
Il y a encore autre chose que je me demande : comme la terrasse gravillonnée va faire pourtour de la maison , je me demande si le sous sol de ma maison ne deviendra pas plus humide avec le temps , car pour l’instant les dalles qui sont moches prennent toute la surface de ma terrasse et sont jointées avec du mortier ( je crois) d’un côté de ma terrasse , et de l’autre , elles sont posées uniquement sur du sable ( c’est sont les dalles de 4 ,1 cm d’épaisseur , en béton ).
Au final, sur ma terrasse , le gravier , contrairement aux dalles qui sont scellées actuellement , va passer toute l’eau de pluie ( il y a actuellement deux regards inclinés sur ma terrasse pour évacuation de l’eau de pluie )
Merci à l’avance pour votre éventuel complément d’information à ce sujet
Bien cordialement
Si vous avez 2 regards, l'eau doit y couler par temps de pluie.
Mais vous pouvez aussi si vous le désirez, faire une étanchéité sur votre terrasse avant de mettre vos graviers et dalles
est il possible rendre la chape maigre étanche , et si oui , comment faire cela , s’il vous plaît ?
Merci encore pour votre réponse
Bien cordialement
Je vous remercie chaleureusement pour vos lumières ;
Bien cordialement
