Fixations lames palissades
mathw5
Je suis en train de monter une palissade en bois et j'ai déjà fixé les poteaux rainurés (cf. photo ci-dessous) sur des fixations en H dans des plots de béton.
Je souhaiterais surélever les lames du bas pour éviter qu'elles ne touchent le sol et je pensais fixer des petites équerres dans les rainures des poteaux pour que es lames reposent dessus.
Etant donné le poids des lames, je veux m'assurer que les équerres soient assez solides, on m'a conseillé 2 modèles (galva), voir photo ci-dessous.
Auriez-vous un avis sur lesquels utiliser?
Mathieu
Mathieu
- Fixations lames palissades
- Lames pvc clipsable qui s'écartent - Forum Construction et rénovation
- Pose Lame pvc et stratifié a clipser ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Lames abri jardin qui travaille ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mon tracteur tondeuse cale quand j'enclenche les lames - Forum Matériel de Jardinage
- Peut on coller des lames pvc sur un mur - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr, peu importe une équerre dans votre cas ne doit pas travailler en arrachement juste en pose verticale (un simple clou pourrait faire l affaire)
celle de gauche semble plus appropriée meme si elle semble plus légère !!
Bien plus simple vous mettez des cales en bois traité. le galva avec le temps va rouiller
galva pas cher . ou vous vissez deux vis de chaque coté. La palissage viendra en appui.
