Machine à café SIEMENS/BOSCH/NEFF
                    Thamien
vinjul Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai un problème avec ma cafetière encastrable CT636LES1.
Quand je fais un café elle m'affiche le message d'erreur: « Remplir avec de l’eau non gazeuse ou changer le filtre »... et rien ne se passe...
Pour la relancer je suis obligé de retirer puis remettre le réservoir d'eau mais le problème arrive de plus en plus souvent.
Je suis à jour dans les détartrages, j'ai même essayé d'en faire un au vinaigre blanc.
Modèles identiques: SIEMENS ct636les6 et ct636les1, BOSCH ctl636es6 et ctl636es1 et NEFF c17ks61 ...
- Machine à café bosch encastrable problème
- Démontage machine à café siemens - Meilleures réponses
- Machine à café siemens encastrable problème - Meilleures réponses
- Café périmé - Guide
- Pression machine à café nespresso - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Machine a cafe bosch voyant rouge - Forum Electroménager
                    Voici la marche à suivre pour résoudre le problème.
Faisans beaucoup de cafés forts et longs par jour il semblerait que la pompe à vibration soit la cause du problème...
Commencer par détartrer manuellement l'électrovanne multivoies:
Ne pas défaire le tuyau qui arrive de la résistance chauffante pour que les ressorts ne fassent pas tout voler. Dévisser les 3 vis qui la tienne à la cafetière puis les 4 ou 5 qui la compose.
Mettre à tremper une nuit dans du vinaigre blanc (et une pastille anti tartre) les 3 disques en céramique de l'électrovanne.
CA MOUSSE FORT!!!
Remonter l'électrovanne.
J'ai changer la pompe car le problème persistait. Je l'ai démonté et n'ai rien trouvé d'anormal (peut être les joints fatigués après 5 ans à 5-10 cafés longs par jour). C'est une Ulka EP4GW (20 bars) qui s'achète 20€ sur Ebay.
Maintenant tout fonctionne correctement, plus aucun café ne foire.
Cette machine Siemens (Jura) est très fiable et fait des cafés excellents. J'ai rentabilisé son achat par rapport au cout des capsules Nescafé...
Un "merci" sera le bienvenu si j'ai pu aider.
CA MOUSSE FORT!!!
J’avais le même problème qui persistait, toujours le message d’erreur « remplir avec de l’eau non gazeuse…. » j’ai donc suivi tes conseils en nettoyant les disques céramiques mais cela n’était pas suffisant, j’ai donc changé la pompe ( pas très compliqué, tu démontes et remontes) et tout est rentré dans l’ordre.
Merci en tout cas pour les infos.
Salut
J'ai apparemment comme pas mal de monde ce souci de message d'eau.
Ma question est la suivante:
Comment accédez vous à la pompe et à l'electrovanne?
Et merci pour les infos????
