Machine à laver se remplie par la vidange, pas de bouchon trouvé
Servane31
Depuis plusieurs semaines il y a des remontées d'eau dans la machine à laver par la vidange (car le robinet d'arrivée d'eau à été coupé). On a même retrouvé des bouts de carrotes dans le filtre.
Je vous mets une photo : en gris à droite c'est le tuyau de vidange de la machine, au milieu en blanc le siphon de l'évier et à gauche c'est la vidange de l'evier.
On a démonté le siphon de l'évier et le siphon au niveau du coude du tuyau de vidange de la machine (en gris sur la photo), on a également nettoyé le tube de vidange de la machine et mis du destop et acide dans l'évier mais cela continue et nous ne trouvons pas de bouchons. Il n'y a jamais de remontée d'eau dans l'évier.
En plus le problème n'est pas constant. Cela n'arrive pas à chaque fois qu'on fait couler de l'eau à l'évier, même beaucoup, mais lorsque ça arrive c'est qu'on fait couler de l'eau à l'evier.
Cela n'arrive pas forcément après un cycle de lavage non plus.
Lorsque la machine se remplie elle ne se vide pas seule par la suite, il faut faire sortir par le filtre.
Mais sinon lorsqu'on lance un programme de lavage tout se passe normalement et elle vidange complètement.
Est-il possible que le problème vienne de la machine à laver? C'est une premier prix qui a 6 ans donc possible que ça bug mais ça me semble plutôt être un soucis de plomberie donc je voudrais être sûre avant de la changer.
Impossible de trouver un plombier pour venir voir :(
Merci d'avance pour vos conseils !
- Bouchon arrivée d'eau machine à laver
- Bouchon pour arrivée d'eau machine à laver - Meilleures réponses
- Bouchon arrivée d eau machine à laver - Meilleures réponses
- Bouchon evier bloqué ✓ - Forum Plomberie
- Comment débloquer bouchon de vidange machine à laver - Forum Electroménager
- Fermer un robinet d'arrivée d'eau machine a laver - Forum Plomberie
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
14 réponses
slt
Comment il est possible de retrouver des morceaux de quoi que ce soit dans la machine ???
ça devrait sortir par la vidange pvc, la où entre le tuyaux de vidange de la machine.
une autre photo de l'ensemble, et de niveau si possible ^^
Pour moi l'évacuation de l'évier est trop haute par rapport au siphon du LL Pour être tranquille il faut que le LL ait une sortie la plus basse possible ( je ne parle que du siphon ,pas le haut qui doit être entre 60et 80cm
Voici un montage correct:
Si aujourd'hui vous avez des problèmes il se peut que l'évacuation soit en partie bouchée .
Ce qui me pose soucis est comment les bouts de carottes de l'évier finissent dans la MAL ?
Car le tuyau de vidange de la MAL n'est pas étanche au raccord avec le siphon pvc.cexqui veut dire que si de la carotte par dans le sens inverse, l'eau aussi.
Et avant de rentrer dans le tuyau de la MAL, l'eau débordé du siphon....
présence de carotte et oignon :
les morceaux ont passé la barrière du siphon de l’évier , remontés le tuyau du lave linge , sans faire couler d'eau par le raccord : tuyau pvc / tuyau lave linge
mmouais ,
un torchon de vaisselle sur lequel on a oublié un bout de carotte et un bout d'oignon , mis a laver , donne le même résultat
mmouais ,
Clapet anti retour : sur certaines machines il y a un clapet (boule )qui se ferme si retour d'eau mais toutes ne l'ont pas .
Dans tous les cas ce n'est pas la machine qui est en cause .
Depuis plusieurs semaines il y a des remontées d'eau dans la machine à laver par la vidange (car le robinet d'arrivée d'eau à été coupé). On a même retrouvé des bouts de carrotes dans le filtre.ce qui prouve qu'il doit y avoir un bouchon dans le circuit d"évacuation qui doit saturer par moment.
certes; tout porte à croire que c'est un soucis de canalisation bouchée , mais comme dit plus haut , il y aurait de l'eau dans le meuble
éventuellement , rallonger de quelques centimètres le tuyau PVC , ou comme schéma plus haut post 2 modifier le systéme
blague du jour :
çà ne marche pas avec un LL
https://www.cuisineaz.com/articles/la-cuisson-au-lave-vaisselle-comment-ca-marche-1884.aspx
La pompe aspire au lieu de refouler ^^
je sais que c'est pas possible mais ça me fait rire.
au vue des nouvelles photos je dirais vidange trop haute, mais alors pourquoi cela le fait que depuis peu de temps !!!?
Question bête: le tuyau d'évacuation de votre MàL rentre en force dans le siphon ???
si c'est le cas ce n'est pas impossible qu'il y ait des remontées dans la MàL
S'il a du jeu comme le message N° 8 ce n'est plus possible , le débordement se fera en haut du tube .
ben tient un question pour un nul
y'a t'il un clapet anti retour sur un tuyau de vidange d'une MAL ?
On va essayer en changeant le système comme conseillé pour que le siphon évier soit plus bas et on croise les doigts pour que ça suffise.
Cela fait une semaine que ça ne le fait plus donc dans tous les cas j'attends que ça le refasse, on sait jamais le bouchon est peut-être parti définitivement.
Merci a tous en tout cas :)
