Combiné réfrigérateur congélateur chaud
Ynori
Je possède un combiné encastrable Bosch KIV34X20 installé depuis 2016.
Depuis quelques temps, je trouve que celui ci est trop chaud, même réglé à fond.
J'ai procédé à un dégivrage de 24h (en le laissant à plat) mais pas d'amélioration.
J'ai shunté le thermostat mais pas d'amélioration.
Les températures relevées sont de 8 degrés (verre d'eau dans le frigo) et -13 dans le congélateur.
Si cela peut aider, je trouve que le temps de refroidissement est extrêmement long mais je n'ai pas de données fiables à fournir.
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur le sujet ce serait top.
- Combiné chaud
- Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Frigo chaud ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe-eau chaud au toucher - Forum Chauffage et climatisation
- Tracteur tondeuse qui s'arrete a chaud - Forum Bricolage / outillage
- Comment dégivrer un congélateur combiné frigo sans le débrancher - Guide
Bjr, "8 degrés (verre d'eau dans le frigo) et -13 dans le congélateur." ca va etre très rapide : intervention sur le circuit a prévoir surtout si les températures sont relevées après un dégivrage complet et moteur marche en continu !!
au mieux circuit partiellement bouché au pire moteur fatigué prévoir 200 a 300€ a confirmer par un frigoriste !!
Même avis d'Icare, surtout si le compresseur tourne en continu
Si en le mettant en surgélation pas d'amélioration il va falloir faire chauffer la carte bleue. :o((
j'ai shunté le thermostat mais pas d'améliorationsi le branchement à bien été fait votre congélateur aurait dû descendre à -20/24°
J'ai précisé que je l'avais laissé à plat (à la verticale) car j'ai vu par la suite dans d'autres posts qu'il fallait peut être incliner légèrement le frigo vers l'arrière. Du coup je précisais que je n'avais pas fait cette manœuvre au cas où elle soit déterminante pour le dégivrage.
sinon je n'ai pas de réponse à t'apporter, j'aurais fais la même chose que toi, un problème de gaz peut être.
