Puissance obtenue en fonction du gicleur gaz
jeannote1955 Messages postés 16 Statut Membre -
question pour n’importe qu'elle marque
la question que je vous pose est peut être absurde, mais comme je n'y comprend rien au gaz , je vous sollicite.
Je cherche a savoir pour un appareil a gaz butane, branché sur une bouteille de 15 KG quelle puissance de chauffe on obtient selon le gicleur utilisé
exemple, avec un gicleur 0.83 qu'elle est la puissance de la rampe
Tout ceci en supposant que les réglages soient correct
merci de votre réponse
Profil bloqué
Bjr, question ? c est une bonne question mais une puissance de chauffe se définie par le bruleur utilisé et pas par sont injecteur uniquement !
un 0.86 au butane correspond a un bruleur four grand public approx !
jeannote1955 Messages postés 16 Statut Membre 2
re
si j'ai bien compris en changeant la rampe je peux augmenter la puissance de chauffe
Comme sont vendu des rampes de 31 cm a 45 cm réglable je voudrais alors savoir quelle puissance je vais obtenir en fonction de la longueur et du gicleur
Avec une rampe de 23 cm et un gicleur de 0.83 quelle sera la puissance
merci
