Digicode Nice MotxR
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre -
J'utilise ce digicode sans fil depuis 4 ans, j'ai changé les piles il y a environ 2 ans sans aucun problème, les codes étant en mémoire.
La semaine dernière, je l'ai entendu biper en continue, j'ai pensé aux piles et j'en ai mis de nouvelles.
Sauf que depuis il ne fonctionne plus, quand je glisse les 2 piles CR2430, il émet des bips courts et après 1 ou 2 secondes 1 bip long. Ensuite plus rien.
Avez vous une idée ? Merci.
Voir le nombre de bips.
Voir sur cette NOTICE
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Merci, c'est tellement rapide qu'il est difficile de savoir si c'est 4 ou 5..comme 4 n'existe pas, je prends donc 5, ce qui correspond à des piles usagées..je vais les mesurer.
Après vérif, les piles sont bonnes, le clavier est HS, achat d'un neuf nouveau modèle avec 3 commandes possibles au lieu de deux sur le Motxr.
Bonne semaine.
Merci du retour :o))
C'est moi qui vous remercie.
Le petit nouveau :
-1
Ayé :-), installé et programmé en ouverture partielle et totale. (portail coulissant).
