Réglette HS
J-louis
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je bricolais dans mon garage lorsque ma réglette(va et vient) au plafond s'est éteinte! Dans le doute, j'ai changer mes 2 néons (2X58W), rien, puis mes 2 starters, toujours rien! J'ai 2 ballasts à l'intérieur de la réglette, mais j'hésite à les changer également. Pourtant, quand je tiens la réglette, je ressens légèrement du courant, comme une sorte de bourdonnement, on dirait qu'il y a une masse... Est-ce que quelqu'un a une idée???...
Merci d'avance. J-louis.
- Réglette led ne fonctionne plus
- Télécommande led ne fonctionne pas action - Forum Electricité
- Réglette led cuisine branchement direct - Forum Electricité
- Mes leds ne s’allument plus - Forum Electricité
- Branchement réglette led en série - Forum Electricité
- Plafonnier led ne fonctionne plus - Forum Electricité
slt,
Et pourquoi s'acharner à changer quoi que ce soit ?
Passe aux tubes led !?
prendre des tubes avec Led starter, y'a rien à faire sur la réglette.
Leroy Merlin ou tout autres magasin de bricolage, ou le net :)
Exemple:
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/ampoule-et-led/tube-led-et-fluorescent/tube-led-t8-1200mm-connexion-laterale-18w-120lm-w-blanc-neutre-4000k-4500k-83588192.html
Exemple:
Bjr
Il y a mieux que les reglettes,
Je change l'ensemble complet par de la led.
Ça éclaire super bien et consomme bcp moins.
C'est ton point de vue.
Quand on voit ce que bouffe en courant les vieilles reglettes, je ne suis pas du même avis que toi.
Voilà ce que j'installe au boulot
https://www.ledkia.com/fr/acheter-reglettes-etanches-led-batten/63976-reglette-led-batten-1200mm-ip65-36w.html?gclid=CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19Sfdwl6ouEekPzpbi7_T_R95As6PoUVCb22bOZsTO5QlqKYQOZRyW-BoCKTcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
