Panne intermittente sur congélateur armoire BOSCH GSP40A32/01
                    ricracdevic
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Je suis confronté à une panne intermittente sur un congélateur armoire BOSCH GSP40A32/01.
Après plusieurs mois de parfait fonctionnement, il cesse de faire du froid et l'alarme se met en route.
Je le mets à l'arrêt 1 jour ou 2 pour le dégivrer et le nettoyer. Puis il repart normalement pour quelques mois ou quelques semaines ou quelques jours.
Sur le forum, je vois revenir un problème de résistance de dégivrage. Or sur l'éclaté de l'appareil (https://www.bosch-home.fr/supportdetail/product/GSP40A32/01#/Tabs=section-spareparts/), on ne trouve nulle part une résistance de dégivrage.
Merci de m'aider à identifier le problème ou la pièce défaillante.
- Problème congélateur bosch no frost
 - Congelateur armoire no frost bosch - Meilleures réponses
 - Armoire congelateur bosch - Meilleures réponses
 - Réglage température frigo samsung no frost - Guide
 - Code erreur congélateur : identifier la panne et la réparer - Guide
 - Degivrer congelateur - Guide
 - Code erreur chaudière bosch - Guide
 - Problème frigo brandt no frost - Guide
15 réponses
                    Bjr, c est un froid statique il n y a pas de résistance de dégivrage !!
thermostat a remplacer dans un premier temps ??
                    Merci Icare 95 pour votre réponse.
Malheureusement, sur l'éclaté de l'appareil (https://www.bosch-home.fr/supportdetail/product/GSP40A32/01#/Tabs=section-spareparts/), il n'y a pas de thermostat. On a affaire à une commande digitale et dans ce cas, c'est tout le module (pièce 112) voire le bandeau de commande (pièce 114) qu'il faudrait remplacer.
Merci pour votre avis.
                    meme si c est un module il y a une sonde la vue éclatée n est pas assez précise il faut demander au détaillant vendeur ??
                    Merci de nouveau Icare 95.
Sur l'éclaté du site Bosch, on trouve bien une sonde CTN réf. 168766 (https://www.bosch-home.fr/boutique-liste-des-produits/00168766. S'agit-il de cette pièce ? D'après les avis déposés sur le site Bosch, certains l'ont remplacée et cela n'a rien changé...
Sinon, aucune trace de thermostat sur l'éclaté en dehors du module complet (https://www.bosch-home.fr/boutique-liste-des-produits/00648634.
Merci encore pour votre avis.
Il y a bien une sonde N° 0103 De ce fait il n'y a pas de thermostat si ce n'est qu'un potentiomètre de réglage pour la température .(tableau).N° 0114
Ce qui est étonnant c'est que le fait de le dégivrer le fait repartir pour un tour ???
Donc soit la sonde noyée dans la glace ne détecte plus la différence de température soit la platine N° 0112:voir l'état des condensateurs .
Voir sur cette https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20GSP40A32.01%20GSP40A3201.pdf VUE ÉCLATÉE]
                    Bonjour et merci stf_jdp87 pour votre réponse.
Je précise que même dégivré, mon congélateur ne repart pas systématiquement.
Hier, j'ai dû le mettre en congélation rapide ou forcée pour m'assurer qu'il repartait bien ; une fois abaissée à -18°, je l'ai repositionné en marche normale et il a fonctionné sans problème toute la nuit. Pour l'heure, il ne présente aucune anomalie pour quelques heures.
J'hésite entre le remplacement de la sonde N° 103 (30,95 € chez Bosch) et le remplacement du module N° 112 à 78,45 € (https://www.bosch-home.fr/supportdetail/product/GSP40A32/01#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0112/).
Je penche plutôt pour une panne de composant électronique sur les circuits du module N° 112 (typique de ces pannes que l'on retrouve aussi dans les voitures...) et je suis prêt à remplacer ce module, qu'en pensez-vous ?
Vous évoquez les condensateurs ; je n'en vois qu'un près du compresseur, il a l'air en parfait état.
Merci encore pour votre aimable contribution.
Je parle des condensateurs qui se trouvent sur la platine électronique . Généralement c'est le premier composant qui lâche .
                    Bonjour et merci à nouveau stf_jdp87 pour votre réponse.
Si vous avez évoqué des condensateurs se trouvant sur le module N° 112, ceux-ci ne sont pas détaillés et c'est donc bien toute la platine qu'il faut remplacer.
Derniers constats réalisés ce jour :
A la mi-journée, rien ne va plus, la température s'est mise à remonter et à devenir positive.
J'ai arrêté le congélateur pendant 1 h ; je l'ai redémarré vers 13 h.
A 14 h 30, la température était descendue à -5° (mode congélation normale).
A 19 h 30, température à -10° (vérifiée sur 2 thermomètres) ; le compresseur tourne non stop sans parvenir à abaisser davantage la température.
A 20 h, j'active la commande "SUPER" (congélation forcée).
A 22 h, le congélateur ne fait plus de froid (en position "SUPER"), le compresseur ronronne mais la température est remontée à zéro.
C'est déconcertant !
Merci encore pour toute aide.
                    Bonjour et merci  à nouveau à Icare 95 et stf_jdp87 pour vos réponses.
Je partage vos diagnostics sur la défaillance du circuit de réfrigération et donc sur la mort de l'appareil.
Cependant, ma perplexité provient des redémarrages successifs du congélateur et des reprises de fonctionnement normal (mais pour un temps indéterminé) de l'appareil.
Cela reste pour moi énigmatique...
                    Avez-vous trouvé la solution ou avez vous changé de congélateur ? Car j'ai exactement le même problème que vous.
je viens de lire le sujet en totalité et je remarque une chose qui est pourtant primordiale en cette saison :
quelle est la température ambiante du local
ce local est-il équipé d'un chauffage??
bref dans quel contexte se trouve l'appareil??
ceci est suffisant pour provoquer un remplacement inutile de l'appareil
pensez donc a poser les bonnes questions avant de proposer la mise a déchetterie
même s'il s'agit d'un congélateur seul sans partie réfrigérateur
qui je le conçois ne devrait pas l'affecter
si ce n'est que l'électronique peut parfois être bloquée par le froid ambiant et de fait empêcher la mise en route
    Re, ok pour lui je retire ce que j'ai dit méa culpa ,
reste a présent david 56 qui lui se retrouve dans un autre contexte qui correspond mieux a mes dires
je dois toutefois préciser ceci
je parle de la carte électronique en elle même ,
pas de sa fonction qui est de réguler la température
auquel cas cela pourrait bien sur fonctionner
compte tenu qu'il est sans doute loin de faire -18°C dans le garage
par contre et j'ai eu un tel cas surprenant
la carte n'appréciait pas d'avoir froid
j'accorde toutefois que c'était un produit de type no name (pour info c'est de l'import en plateforme a bas prix )
je puis dire que j'avais ramé dur dur pour définir la cause
alors que l'évidence voulait que ce produit était soi disant prévu pour des températures ambiantes entre +16 et + 32 tu crois que c'est simplement un texte passe partout d'autant plus inutile qu'il était en fait exact
je n'étais pas fier de moi quand j'ai fini par l'admettre
                    Bonjour, le congélateur est dans mon garage. Il doit faire environ 10-15°C Lors du problème, le compresseur à comme du mal à fonctionner. Le bruit est différent que quand il fonctionne correctement. Ce matin, je viens de le rallumer et il est reparti sans problème. Mon objectif est de le réparer car je ne souhaite pas l'emmener à la déchetterie.
                    ce n est pas compliqué soit vous changez la sonde, si ce n est pas la sonde c est le module, si ce n est pas le module c est le circuit
maintenant si votre appareil peut se mettre en route tout seul sans obligation d une intervention manuelle sur un bouton poussoir par ex
vous le mettez en marche forcée (congélation rapide) et vous branchez la prise sur une horloge 50% marche 50% arret (a moduler en fonction de la température obtenue) et vous etes tranquille
> cela ne marche pas avec des appareils modernes a touche ou électronique
