Pb connexion fils de la pompe lave vaisselle siemens sn56m697EU
mik_9467 Messages postés 4 Statut Membre -
En changeant le joint de bas de cuve avec le kit réparation spécifique j'ai été obligé de déclipser le boitier electronique et les 3 fils mauve branchés en ( 1 2 3) sur la pompe se sont déclipsés du sucre.
dans quel ordre les rebrancher dans le sucre alors qu'ils ont la même couleur ?
j'ai repéré leurs départs sur le gros boitier électronique.
Ci joint les photos
merci de votre aide
9 réponses
Bonjour labricole
pas de chance celle-ci tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. :o((
3
ajout image oubliée :
Désolé je n'ai pas le plan électrique pour ce modèle
C'est un moteur alimenté en tri, vous dire si les trois phases ont la même fonction>???
La logique voudrait que les fils qui sortent de la platine restent en ligne jusqu'au branchement moteur. Voir page 90 de cette notice d’intervention.
Voir sur cette NOTICE rechercher la notice de votre machine .
mik_9467
Déjà un grand MERCI pour votre réponse rapide . je suis nouveau sur ce forum...
je vais voir dans la notice si je trouve quelque chose.
Pensez vous que si je désordre les fils cela risque de "cramer" une pièce ?
Bonne soirée, je vous tiendrai informé
Je ne pense pas qu'il risque de cramer vous faites un essai rapidement . Il se peut que le moteur tourne à l’envers..
Si non voir avec un SAV indépendant s'il peut vous fournir le plan électrique.
la turbine étant vissée , si la pompe tourne à l'envers il y a un risque minime qu'elle se desserre donc a surveiller
normalement la rotation face turbine est inverse aux aiguilles d'une montre
bonjour et merci ,
Bon ! vaudrait mieux que je trouve le plan electrique pour éviter une c....rie !
j'ai déjà repéré sur les 3 fils je sais celui qui va en position 2 car lorsqu'ils se sont decrochés du sucre un morceau de gaine mauve est resté dans le sucre et on peut identifier le fil sur lequel il manque la gaine.
la question reste sur les deux autres fils!! donc j'ai 2 choix : un OK et un KO !
cdt
Logiquement cela devrait jouer sur le sens 1/3 3/1 il y a moins de risque
ok i
bon je verrai cela sem proch car j'ai intervention en clinique demain ..
encore merci , a plus
cdt
