Cable Aller retour 5G6
aston68 -
 Profil bloqué -
J'ai un onduleur solaire Hybride dehors sous abri à 17m, longueur du câble, de mon tableau. Je dois y amener les 5kVA qui doivent passer par l'onduleur et il reviendra au tableau pour alimenter la maison. Dois je utiliser 2 câble 2x6mm2 ou bien un 5G6 en un câble est il envisageable, pour l'aller retour ?
Le courant qui revient est un courant ondulé le courant qui part est le courant du réseau.
Sinon j'ai un différentiel type B au départ du tableau.
Merci d'avance pour vos avis.
Profil bloqué
Bjr, si un cable suffit pourquoi en passer deux ?? après pourquoi le mettre aussi loin ?? vous allez perdre au retour ce que vous avez peut etre gagné a l aller ??
ex, une batterie voiture est le plus près possible du moteur si on veut que ca démarre ? par contre pour recharger ca n a qu une incidence sur le temps !!
