Four encastrable whirpool AKZM 799 bloqué après pyrolyse
Aureal26
Alppinac1 -
Alppinac1 -
Je viens vers vous car je ne trouve pas de solution à mon probleme.
Après une pyrolyse mon four s’est totalement éteint et la porte est restée bloquée. J’ai éteins et rallumer au disjoncteur rien n’y fait il ne se rallume pas.
J’ai bien trouvé des vidéos concernant la sécurité situé au dessus du four mais mon problème c’est qu’il s’agit d’un four encastrable donc je ne vois pas comment je peux le sortir du meuble alors que la porte est bloquée.
Si vous avez des idées un grand merci par avance.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Porte four bloquée après pyrolyse whirlpool
- Porte four bloquée après pyrolyse - Meilleures réponses
- Déverrouiller four whirlpool 6th sense - Meilleures réponses
- Porte four bloquée après pyrolyse brandt ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Démontage et remontage vitres intérieures porte four whirlpool 520ix - Forum Electroménager
- Porte fenêtre bloquée en bas - Forum Bricolage / outillage
- Symbole pyrolyse four rosières - Forum Electroménager
Dans le haut de la porte du four et le panneau de commande , vous avez un espace: par cet espace vous devez voir le crochet de la sécurité ci-dessous . Vous le faites basculer vers le coté droit. ? et vous ouvrez la porte pour défaire les vis du four.
il suffira de contrôler les klixons N° 557 0/1/2 voir celui qui a la plus forte valeur thermique.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
J’ai le même soucis, concernant les Klixons quelles valeurs sont bonnes et à partir de valeurs celles ci sont hs.
merci
