- Problème surpresseur marche par à coup
- Ma pompe à eau fait des accoups - Meilleures réponses
- Pompe à eau qui saccade - Meilleures réponses
- Pourquoi mon surpresseur marche-t-il par à-coups ? ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi mon surpresseur démarre souvent ? ✓ - Forum Plomberie
- Supresseur DAB Jet 102M marche en accoups - Forum Plomberie
- Volet bubendorff descend par à coup ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème dyson v10 fonctionne par à coup ✓ - Forum Electroménager
Ce problème indique que dans la cuve l'air entre la vessie et la cuve est à zéro.
Faire un contrôle de pression la pompe arrêtée les robinets ouverts mano eau à zéro.
La pression doit être de 0.2 bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe.
babdidier
merci je vais regarder cela fin semaine pas chez moi
babdidier
merci effectivement c;était bien le problème, par contre la pression d,eau se coupe à 2.5 bar mano eau
