Lave vaisselle BRANDT DHF11137X
Virginie057 Messages postés 8 Statut Membre -
Minus29 Messages postés 130 Statut Membre -
Bonjour mon lave vaisselle affiche le message d'erreur(verres clignotants rapidement)après contrôle tous les branchements sont corrects, je ne peux plus choisir de programme que puis-je faire SVP ?
12 réponses
Minus29 Messages postés 130 Statut Membre 41
Bonjour Virginie,
Vous êtes restée sur un diagnostic qui concernait une sonde. Mais si vous relisez les différents posts ci-avant, vous verrez que ce diagnostic était basé sur une notice qui n'était pas celle de votre modèle de LV.
Nous avons échangé avec stf_jpd87 sur cette anomalie d'accès aux notices.
Pour ce qui concerne votre LV, je reprend le contenu de l'un de mes posts précédents :
La notice des lave-vaisselle BRANDT DFH13117X et DFH13117W indique que lorsque "L'indicateur de programme VERRES clignote rapidement", il s'agit d'une fuite sur un ou des composants du LV.
Le dispositif anti-débordement de votre LV a dû détecter de l'eau dans le grand bac de rétention d'eau de fuite situé au niveau du sol sous tous les équipements du LV.
Pour vérifier cette hypothèse avant tout démontage procédez de la façon suivante :
Si le sol ne craint rien et après avoir préparé une serpillère, sortez le LV de son logement et inclinez-le de façon significative vers l'arrière.
S'il s'agit bien d'une fuite, vous retrouverez l'eau de fuite sur le sol.
Reste alors à déposer les tôles de côtés et le bandeau AV inférieur pour localiser la fuite (car une fois vidé de son eau initiale de fuite, le LV devrait redémarrer et .... fuir à nouveau. C'est le bon moment pour localiser la fuite.
A l'inverse, si vous n'avez pas d'eau dans le bac de rétention, c'est probablement le système anti-débordement ou sa connectique ou sa filerie qui présente(nt) un défaut.
Bonne fin de journée à vous.
2
Votre appareil indique un problème de sonde de température
Code panne 04: Problème de sonde. Vérifier sonde (47K-ohms à 20°c).
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Vous en êtes certain ?
Savez vous où se trouve la sonde dans l'appareil svp ? Pourquoi la sonde me provoque t elle ce soucis sur mon lave vaisselle ?
J'aurais plus pensé à un soucis de moteur.
Revoir votre référence .
C'est un BRANDT DFH13117X
La notice disponible sur le net n'est pas claire pour le panneau d'affichage . Quel N° de voyant par rapport à cette image /
papy35
Quel symbole au dessus du voyant allumé
C'est le symbole de lavage des verres
C'est le code panne pour ce voyant allumé . Cordialement.
Vous habitez loin du 54?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
le principe d'une sonde est de réguler la température je ne dis pas qu'elle est en cause mais çà peu
Quelqu'un pourrait venir faire le diagnostic chez moi directement je suis du 54
Bonjour Virginie
Oui cela est possible: cela s'appelle un SAV ou un ami bon bricoleur ; Papy et moi-même avons trop de Km à faire :o))
De plus nous sommes riveté au siège de nos ordinateurs
Cordialement;
Bonjour Virginie et stf_jpd87,
Désolé de contredire ce qui a déjà été exposé, mais la notice des lave-vaisselle BRANDT DFH13117X et DFH13117W indique clairement que lorsque "L'indicateur de programme VERRES clignote rapidement", il s'agit d'une fuite sur des composants du LV.
Bonjour Minus
Comme quoi cela tient à une notice
Pour la même référence je suis tombé sur une autre notice qui n'indique pas la panne
mais des codes Voir sur cette NOTICE
Sur celle-ci oui. Voir sur cette NOTICE
Bonjour stf_jpd
Il y aurait effectivement de quoi y perdre son latin, mais la confusion ne vient pas de la notice elle même mais du lien qui permet d'y accéder.
Le 1er des deux liens que vous indiquez fait effectivement référence au LV DFH13117X, mais renvoie, contre toute attente, la notice des LV DFH13532W, B et X (voir la 1ère page de la notice renvoyée).
Le site notice-facile.com qui propose le 1er des deux liens que vous indiquez comporte donc une anomalie.
Quant à Virginie, du coup, il lui reste à trouver l'origine de la fuite.
Bien cordialement
Bonjour Minus29
C'est ce que j'ai constaté en vérifier le problème.
Comme quoi il faut toujours se faire l'avocat du diable .:o))
