Quel plastique - coque pompe piscine
ctaup
ctaup -
ctaup -
J aimerais savoir en quel type de plastique est faite la coque de ma pompe de piscine ... ?
Ma pompe de piscine presente une minuscule fente au niveau de sa coque que je voudrais reduire par un apport de colle.
Cette micro fente, a peine visible se trouve au milieu de la coque de la pompe. Cette coque est dure, ca ressemblerait a de la bakélite ...Je ne vois aucun signe/code qui me permette de l affirmer...
Sauriez vous m'aider pour identifier la materiau ????
- Moteur pompe piscine grippé
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Pompe piscine disjoncte au bout de 5 minutes - Forum Electricité
- Comment brancher aspirateur piscine sur pompe a sable - Forum Bricolage / outillage
- Pompe piscine gonflable ✓ - Forum Piscine
- Amorcer pompe dolce gusto krups ✓ - Forum Electroménager
Perso je pencherai pour du PEHD...
Si c'est ca, ca ne se colle pas du moins pas avec les colles pour le PVC...
Je pense que ca se ressoudrai comme pour faire une brasure avec un autre morceau de plastique et de l'air chaud (micro pistolet a air chaud pour les CMS)
Merci pour la reponse en tout cas
Maintenant c'est une hypothese.. il y a tellement de type de plastique different..
Pour boucher une fuite, la colle ne suffit pas, il faut rajouter un autre plastique dessus comme pour le PVC. Et l'autre methode c'est de le fondre pour faire un rajout.. Le fondre mais pas le bruler.. d'ou le pistolet a air chaud.
