Branchement thermostat
regis1973.2107 Messages postés 7 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
j ai acheté un thermostat connecte Moes BHT-002 qui est alimenté en 220V.
le soucis est que ma chaudiere est ancienne De Dietrich (dietristar 2.24 GN-F) et que le depart thermostat possede 3 fils donc gros poin d 'interrogation .
je joins une photo de la connexion thermostat chaudiere ainsi que le plan qui se situe a l 'interieure.
si quelqu un pourrez m 'aiguiller un peu car je suis sur le point de revendre ce genre de thermostat.
merci beaucoup.
9 réponses
Donnez la référence de thermostat actuel car 3fils n'est pas suffisant
bonsoir
le thermostat qui etait pose etait un De Dietriche ref TRQ21 je vous transmet une photo de l ancien et le nouveau que jaimerai installer.
merci
Désolé je n'ai trouvé aucune information sur son branchement.Est-il possible de voir où sont branchés les fils sur le thermostat .
a l origine il etait branche co
mme sur les photos
jointe .
bonne journée
merci
Question: ce fil bleu va où????
Le fil bleu est branché borne 1 de l'ancien thermostat
Votre chaudière est donc alimentée en 3 fils sans savoir qu'elle est la tension et sur quel fil?
AZlors que le thermostat Moes BHT-002 a un contact sec donc problème pour commander votre chaudière
Oui 3 fils partent de la chaudière vers le thermostat avec Des couleurs qui ne leur correspond pas .ce n est pas une phase ni un neutre .
Je cherche un peu d aide pour brancher mon nouveau thermostat.
Même la notice de votre chaudière n'en parle pas??
Voir sur cette NOTICE
Pour le boîtier pas d'explication sur le branchement électrique
Dans votre cas il faut passer par un professionnel de Dietrich
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
D'après ce que j'ai vu, c'est une modulation de tension 24v qui gère l'ouverture du gaz.
il faut alimenter ton nouveau thermostat indépendamment en 230v, et le 24v sur le contact, mais il ne gèrera pas la modulation de tension, et aucune info de trouver.
il faut que tu trouves les fils d'alimentations 24v sur l'ancien thermostat sur les bornes 1 2 4, que tu trouves ensuite la borne de la tension qui sera envoyer à la chaudière, une fois le thermostat en marche, en veille, en réduit, en...Pas simple
Mais en plus, il est noté que cette chaudière ne fonctionne qu'avec des thermostats bien spécifique pour des questions de gestion de l'énergie, après ça risque de consommer plus de gaz si ce n'est pas adapté.
Comme le note jpd87, il faut appeler un pro de Dietrich, qui te dira que c'est vieux et qu'il ne peut rien y faire^^
