Quel est ce composant?
ullule_6774 Messages postés 13 Statut Membre -
Bonjour, quel est ce composant présent sur une carte mère de pc merci par avance.
11 réponses
Bjr
Peut etre un condo, mais il faudrait fournir les infos écrites dessus
Je ne vois rien d'écrit dessus malheureusement
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonjour : un quartz !
l'écriture doit être dessous..mais est rarement hs.
J'ai touché les deux pates quand la carte mère était sous tension, la carte ne redémarre plus, peut-on changer ce quartz? Y a t-il un risque d'avoir abimé un autre composant?
Selon l' erreur effectuée ,cela a pût endommager un autre composant !!
une photo élargie où on peut voir a quel circuit il est connecté serait bien .
comme je l'ai précisé :le quartz est un caillou ..il est rarement en cause ! mais la puce où il est connecté oui .
je crains le pire !
il faut vérifier l'oscillation au niveau du quartz.
il faut un oscilloscope..si tu ne connais pas un électronicien ça va être difficile !
NON
Merci pour vos réponses
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt
Débranches la prise électrique, appuis sur le bouton de mise en marche 30 secondes, il ne va rien se passer et c'est normal, c'est pour décharger les condensateur.
Rebranches et test
Merci beaucoup cela refonctionne elle se lance 3 sec puis s'arrête on entend un clic. Help
