Vous devez avoir au niveau du branchement électrique :
---Un fil bleu qui va directement au relais du compresseur.par l'intermédiaire d'un bornier
---Un fil marron qui monte avec un autre fil bleu( bornier) à la platine.
---De la platine vous avez un fil noir qui redescend au relais de démarrage. Entre le fil bleu et le noir vous devez avoir 220V Si c'est le cas il faut voir : le relais de démarrage . Sauf si le compresseur est bloqué dans ce cas il doit chauffer ??
