Lave vitre Karcher WV2
pierre1811
Jacques -
Jacques -
Quand je manœuvre le bouton de mise en marche de mon lave vitre Karcher WV2, le lave vitre ne se met pas en fonction, l'interrupteur clignote vert pendant une trentaine de seconde puis s'éteint ! Je pensais qu'il fallait simplement le recharger mais, quand je branche le chargeur le phénomène est le même = clignotement pendant une trentaine de seconde puis extinction et plus rien ne semble bouger.
J'ai vérifier la tension sortie du chargeur = semble OK, un peu plus de 5V pour 5V mentionnés sur le chargeur
Après démontage de l'ensemble :
- j'ai testé la batterie = 3,57 V pour un nominal de 3,65 V annoncé. Le chargement ne semble pas se faire !
- j'ai tourné la roue du ventilateur = cela me paraît OK
Quelqu'un(e) peut-il me conseillé.
Merci par avance de vos réponses.
Pierre
Pierre
- Karcher vitre clignote vert
- Lave vitre karcher clignote vert rapidement - Meilleures réponses
- Nettoyeur vitre karcher clignote vert - Meilleures réponses
- Fil electrique vert - Guide
- Karcher vitre wv1 ou wv2 - Guide
- Panne karcher wv2 ✓ - Forum Electroménager
- Dolce gusto clignote rouge et vert ✓ - Forum Electroménager
- Mon karcher vitre ne charge plus ✓ - Forum Electroménager
Je n'ai pas démonté les miens ; mais d'après le fonctionnement du chargeur vous avez une platine électronique qui doit gérer le chargement. Le voyant clignote toutes les 10/15s pour dire qu'il faut charger la batterie et clignote encore lorsque la batterie est chargée
En cours de chargement le voyant est fixe, ainsi qu'en cours d'utilisation batterie chargée.
Voir du coté platine .
Cordialement..
Cordialement..
