Contacteur Merlin Gerin
montoya74ro
Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans le groupe et en France aussi, alors veuillez excuser mes erreurs.
J’ai la situation suivante : sur mon panneau électrique, j’ai un convecteur merlin gerin multi 9 CT function 15388.
Pour ce convecteur j’ai 2 radiateurs de chauffage et 1 balon d’eau chaude.
Mon problème est le suivant : quand le balon à eau chaude commence à chauffer, les 2 radiateurs sont coupés.
Y a-t-il une solution pour m’éviter cela ?
Merci,
Cristian
Merci,
Cristian
Quelques problèmes:
Vous êtes en tri pour avoir 4 contacts????
Quelques problèmes:
j’ai un convecteur merlin gerin multi 9 CT function 15388.je dirais un contacteur https://www.se.com/fr/fr/product/15388/contacteur-ct-4-o-25-a-230-%C3%A0-240-v-ca/
quand le ballon à eau chaude commence à chauffer, les 2 radiateurs sont coupés.ce qui veut dire que : quand le contacteur est au repos les radiateurs fonctionnent ???
Comme vous pouvez le voir , vous avez 4 contacts à fermeture. Donc je ne vois pas comment le contacteur peut couper les radiateurs . A mon avis vous devez avoir un délesteur qui coupe les radiateurs si vous consommez trop de courant .
Faites une vue d'ensemble de votre tableau au plus près.
Vous avez donc un délesteur . Son rôle est de couper les radiateurs si la consommation générale dépasse la valeur paramétrée sur le délesteur
Exemple s'il est programmé pour 12kW si la consommation de tous vos appareils dépasse 12kw il déclenchera la chauffe en priorité des radiateurs si ceux -ci sont connectés sur cette fonction , ce qui semblerait être le cas .
Donc revoir le tarage de ce délesteur.
Nota: les fusibles ne jouent pas de rôle dans ces fonctions. Ne pas les toucher ;
