A quoi servent les contacteurs ?
Aymeric
Bonjour tout le monde, j'aimerai savoir à quoi servent exactement les contacteurs en général???
Et à quoi il servent lorque l'on met un préventa et comment on determine le nombre de contacteurs lorsque l'on met un préventa???
Merci d'avance
- Merlin gerin multi 9 ct à quoi ca sert
- Merlin gerin multi 9 ct mode d'emploi - Meilleures réponses
- Merlin gerin multi 9 ct fonctionnement - Meilleures réponses
- Lors du delestage les contacteurs claquent en saccades - Forum Electricité
- Relais contacteurs télérupteurs et minuteries - Forum Electricité
- Horloge + minuterie + telerupteur - Forum Electricité
- Repérer les deux contacteurs 1 et 2 disjoncteur principal - Forum Electricité
- SOS raccordement compteur EDF contacteurs C1/C2 - Forum Electricité
Bonjour, un contacteur est un interrupteur. Il est activé grace à une bobine. En activant cette bobine, on peut alors laisser passer le courant pour alimenter ce que l'on veut. Ce qui est interressant c'est que cette bobine peut etre alimentée en 12, 24 , 230 , 380V celon le type et laisser passer une tension pouvant aller pour le particulier jusqu'à 380V celon le modèle.
Pour votre preventa, ils doivent servir à réarmer lors d'une sécurité ou un arrêt d'urgence.
Bonjour, peut importe le nombre d' ARU; ils sont en série. Mettre deux contacteurs en série pour l'actionneur afin de garantir une sécurité optimale pour l'opérateur.
merci, mais comment on en determine le nombre avec un preventa? par rapport au nombre d'arrêt d'urgence? genre 2 ARU, 2 contacteurs, 3 ARU 3 contacteurs?
merci
Bonjour ! Je possede 3 chauffages a accumulation dans mon appart et le propriétaire a noté ceci sur le tableau electrique : accu 1. Accu 2. Accu 3. Et bobine contacteur. Puis je couper ce fusiblesur le tableau qd je coupe les fusibles de mes accus ? Merciiiii
