Problème evacuation baignoire
Oscarus29
Bonjour :)
J'ai un petit soucis, suite au changement du système de vidage d'une baignoire.
Après avoir bien galère dans un espace réduit, j'ai un léger goutte à goutte au niveau de la sortie raccordée au pvc d'évacuation.
Y a pourtant un joint et du teflon...
Ça viendrait pas du fait que l'évacuation soit légèrement en biais ?
- Évacuation wc et baignoire sur le même pvc
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Percarbonate wc - Guide
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Évacuation eaux usées et wc - Guide
Légèrement en biais, peut-être , mais surtout ne pas mettre de téflon sur des raccordements PVC , un serrage modéré à la main suffit.
Ce n'est pas la partie vis qui fuit mais le raccord lui-même .
Si le problème reste compliqué, utilisez un mastic colle (n'en mettez pas trop)
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121165397-emboitage-evacuation-pvc-difficile-et-fuite-sur-arrivee-d-eau-en-cuivre#2
Là pour le coup je dois avoir une goutte qui sort lorsque je vide l'eau d'une baignoire, je pourrais me satisfaire de ça, mais quitte à faire les choses, autant qu'elles soient bien faites :)
Pourquoi ne devrais pas utiliser de teflon sur le pas de vis pvc ?
Merci encore !
