Radiateur électrique verticale DELTACALOR
lafeve
Je possède un radiateur électrique verticale DELTACALOR de 2000w qui ne chauffe plus
L alimentation est correcte et parvient bien aux bornes du thermostat de référence : BXATHE01A2PA mais n alimente pas la résistance qui est bonne ( essai en direct , le radiateur chauffe )
La platine électronique de référence : THE01ALL01V13 me semble défectueuse : est-ce le relai ou condensateurs ??
Pouvez vous m aiguiller pour dépanner ce radiateur ?
Ou trouver cette platine ou le thermostat ( sur quel site )
S il s agit de changer quelques composants pour remettre en marche ce radiateur , je suis preneur
Merci de votre compréhension et de vous pencher sur mon problème
Bonne soirée
Bonne soirée
- Bxathe01a2pa
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
Bonjour regardez sur un moteur de recherche et vous trouverez les magasins qui vendent cette marque et qui pourront vous dire où trouver des pièces détachées
