Montage simple allumage, montage Va et Vien
marie
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai une lampe dans ma monter d'escalier je voudrais mettre un va et vient pouvez vous m aider quels interrupteur je dois acheter et comment mettre mes fils electriques un grand merci
- Simple allumage va et vient
- Montage climatiseur - Guide
- Test condensateur allumage - Guide
- Branchement interrupteur simple schneider ✓ - Forum Electricité
- Conforama notice de montage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Montage va et vient - Guide
Cliquez sur les interrupteurs vous allez tout comprendre :
Cdlt,
http://www.va-et-vient.com/
Cdlt,
Bonjour Marie, si vous avec un seul interrupteur et voulez passer en va et vient, la première chose à vérifier est si l'interrupteur existant à une borne non connecté.
> un interrupteur simple à deux bornes
> un interrupteur va et vient à 3 bornes.
Donc si l'interrupteur installé à une borne non connecté il s'agit déjà un interrupteur va et vient. Dans ce cas il vous faut acheter un autre interrupteur va et vient (3 bornes) et coté câblage il faudra il faudra 3 fils entre les deux interrupteurs.
Vous avez aussi la possibilité d'acheter un kit sans fils va et vient (pas besoin de câble supplémentaire)
