Fuite d'eau par le bas de ma chaudiere themaclassic c25 lors du remplissage
alto
lors de la remise en marche de ma chaudière suite a un arrêt saisonnier , la pression était de 0.9 Bars j ai donc voulu remettre de l'eau dans ma saunier duval themaclassic c25 ,dés que j'ai ouvert le robinet de remplissage ( Bleu) l'eau a commencé a couler par le bas, la pression avait comme même atteint 1.4 bars, j'ai alors réussi a refermer difficilement le robinet de remplissage mais ça fuité toujours avec un débit moindre et la pression est retombée a 0.8 bars ,ça a mis du temps pour que l'eau s’arrête de couler .
Je voudrais déjà savoir si c'est normal que l'eau coule lors du remplissage ? sinon ,quelle serait la cause?
- Fuite robinet remplissage chaudière saunier duval
- F9 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F2 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Robinet de remplissage chaudière - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Baisser pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Robinet de remplissage chaudière de dietrich - Forum Chauffage et climatisation
