Couverture toiture faitage et gouttière non parallèle
Nolo63 -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Je suis en train de refaire mon toit et j'arrive au litelage mais je ne sais pas trop comment partir.
Le problème c'est que ma rive gauche mesure 7 mètres 80 et ma rive droite 4 mètres 30.
Je voulait partir parallèle au faitage mais j'ai peur de devoir couper des petits morceaux de tuiles en bas de mon toit et que sa fasse rafistoler, alors que si je part de la gouttière, visuellement j'aurai un toit pas droit mais je n'ai plus de problème de coupes...
C'est un toit monopente et je pose de l'oméga 10. Tuile mécanique a pureau variable ( même si dans mon cas je ne pense pas que sa soit utile...)
Merci d'avance, Florian.
Bonjour faites une photo on verra mieux le problème .
Nolo63160 Messages postés 3 Statut Membre
Bonjour, on ne voit pas le toit dans sa totalité mais presque. On le voit bien sur la photo la rive gauche est beaucoup plus grande que la rive droite et je veux savoir comment je doit m'y prendre pour mettre mes liteaux de tuile. Merci de votre réponse
vous pouvez réduire en mettant le pureau maxi d'un coté et mini de l'autre , mais la découpe devra étre au faîtage
Bonsoir et merci d'avoir répondu.
Ok donc je dois obligatoirement couper mes tuiles au faîtage? le pureau de mes tuiles est de 400 mm plus ou moins 10 donc en effet je peux réduire un peu.
attendre la réponse de KIDUGUEN , qui est bien plus compétent que moi
Bonsoir merci la bricole mais tu as donné la solution il faut partir de la Sablière avec des tuiles entières . Au faîtage il faudra percer les tuiles pour les fixer sur les liteaux .
pointes ; chez nous c'est découpe disque diamant puis scellement au ciment en même temps que les tuiles de faîtage
Ok je part de la sablière, et je coupe mes tuiles au faîtage que je fixe. Sa ne sert à rien que je joue avec le pureau pour gagner une tuile en haut vu l'écart qu'il y a entre les deux côtés de mon toit.
Et je fixe mes tuiles faîtières avec des pointes pour tuiles de rive?
Merci à tout les deux, c'est très clair pour moi je peux continuer sereinement...
