PBM chauffe eau + def 6 sur micro driver delta dore
Vir456
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Depuis peu nous avons deux problèmes mais je me demande si ce n'est pas lié à un seul truc. Je précise que je n'y connais rien donc merci de votre indulgence, je ne cherche pas à réparer moi même mais à comprendre ce qui se passe avant d'appeler l'électricien semaine prochaine.
1) le chauffe eau ne se déclenche pas en heures creuses. Il a été changé hier car il était en mauvais état (quasi 15ans) et j'en ai profité pour demander au monsieur de vérifier si le contacteur jour/nuit fonctionnait et ça fonctionne sauf qu'il ne se déclenche pas en heures creuses, même depuis le changement du chauffe eau hier
2) nous avons un système pour programmer les différents chauffages électriques de la maison "micro driver 2h delta dore" celui ci présente (en même temps que le chauffe eau s'était mis à ne plus chauffer en HC) un défaut "def6" impossible de savoir ce que c'est sur la notice.
J'ai lu sur internet comme quoi ça pouvait venir du delesteur. Le nôtre est un Delta dore GP36 mais est ce que ça peut gêner aussi le fonctionnement du chauffe eau?
Je ne sais pas si habituellement quelque chose doit être allumé sur ce delesteur mais là rien n'est allumé ni t/c ni délestage.
Les deux problèmes peuvent être liés ? Si oui que devra changer l'électricien? Est ce que ça coûte cher? (On vient d'avoir taxe foncière, habitation, chauffe eau...????)
D'avance merci!
D'avance merci!
- Delta dore gp36
- Delta dore micro driver 2h panne - Meilleures réponses
- Remplacer programmateur delta dore micro driver 2h - Meilleures réponses
- Régler programmateur delta dore - Forum Electricité
- Remplacement gp 500 delta dore - Forum Electricité
- Delta dore gp500 notice pdf ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Problème sur tableau électrique - Forum Electricité
- Thermostat delta dore ne fonctionne plus - Forum Chauffage et climatisation
Bonjour Vir456, le Delta dore GP36 (délesteur) et le micro driver 2h (thermostat / gestionnaire d'énergie) font certainement parti d'un pack du genre Pack Label 2H de Delta Dore, je ne trouve pas grand chose sur le net, le produit doit être ancien
Le pack gère le chauffage et peut aussi gérer le fonctionnement du chauffe-eau (raccordé au compteur /heures creuses ou téléformation du compteur).
Sur un forum j'ai lu que l'erreur def6 indique une défaillance du produit (produit HS) mais le lien internet vers Delta dore n'est plus disponible.
A mon avis votre électricien changera le tout (le thermostat et le délesteur).
Vir456
Bonjour, c'est effectivement ce que j'avais lu aussi, tout comme certains disaient que ce pouvait être juste le delesteur. L'électricien était en vacances et il va passer la semaine prochaine pour voir donc pour le moment je n'en sais pas plus.
Votre système gère :
- asservissement HC du chauffe-eau
- programmation chauffage
- délestage
Visiblement il est HS
Vous aurez le choix entre :
- reprendre un système équivalent ; par exemple un Calybox 230, pour rester dans la même marque, compter environ 200€ sur un site en ligne, mais ce sera plus cher via l'électricien.
- supprimer ce système si toutes ces fonction ne sont pas essentielles pour vous, sachant que l'asservissement HC du chauffe-eau peut se faire avec une liaison directe sur le compteur.
En attendant vous pouvez avoir de l'eau chaude en mettant le contacteur J/N en marche forcée.
Posez vous également la question de garder le tarif HC, plus vraiment rentable de nos jours, surtout avec du chauffage électrique.
Relever votre conso sur un an et comparez à l'équivalent au tarif de base, vous serez surpris :
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf
- délestage
schéma électrique
Depuis quand ce problème existe. Avez-vous eu un changement du compteur récemment??
Le Delta dore GP36 peut effectivement en délestage couper les chauffages
Le programmateur micro driver 2h delta dore"
http://www.deltadore.com/mediastore/23/6443_3_FR_original.pdf
erreur def 6 ?? rien trouvé il faut voir directement avec delta dore
schéma électrique
Bonjour, pas eu de changement de compteur, le linky était déjà présent à notre arrivée, le chauffage fonctionnait. Ça fait un petit moment que ça me met ça mais avec le boulot pas eu le temps de m'en occuper, je dirais que je m'en suis aperçue lors du changement d'heure en mars dernier. Le problème c'est que les chauffages ne fonctionnent pas du tout depuis ce défaut def6 même en les mettant en manuel individuellement et non sur prog. L'électricien étant en vacances j'en saurais plus la semaine prochaine
