- Lave vaisselle continental edison erreur e4
- Plaque induction erreur e4 - Guide
- Code erreur sèche-linge continental edison - Guide
- Erreur f5 lave vaisselle continental edison - Forum Electroménager
13 réponses
Vérifier le câblage de la résistance au niveau des charnières de la porte , souvent un fil coupé.
Que se passe t-il si vous lancez un programme ??: il fait une vidange, un remplissage, un début de lavage , il va jusqu'au bout ???
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference
la marque / continental Edison REF : CELVW1249A lave vaisselle
NE CHAUFFE PLUS J’AI TESTER LA RÉSISTANCE TOUT VA BIEN !?
MERCI DE M'AIDER
MERCI DE M'AIDER
Je dirais de vérifier le relais de chauffe sur la carte et la sonde de température sur la cuve.
Généralement il y a toujours un code qui signale la panne.
Bonsoir sur cette machine je ne peu pas voir le code qui signale la panne.
le modele et continental edison CELVW1249A lave vaisselle
Oui! elle lave jusqua la fin du programme sur tous les programmes mai a froid elle va jusqu'au bout !
