Courant d'induction entre câbles? (Hongrie)
Arnaud11 -
 Arnaud11 -
Bonjour à tous!
Je suis en train d'installer ma plaque de cuisson à induction, sur installation domestique triphasée. La plaque utilise 2 phases, plus le neutre. J'ai donc tiré 3 câbles + la terre, mais en voulant identifier les 2 phases (2 câbles noir, en sortie de gaine), je me rends compte que le testeur de phase s'allume pour la phase reliée au disjoncteur, ET AUSSI pour la phase non reliée (pas encore câblée)! Dans ce 2ème cas, le testeur est bien moins lumineux, mais s'allume quand même. Pensant d'abord à un court-circuit dans la gaine, j'ai mesuré la résistance en les 2 câbles, à l'ohm-mètre, mais non, il n'y a pas de contact.
Je pense donc à un courant d'induction créé entre les 2 câbles, qui sont donc en parallèle, et très proches, sur 12m de longueur dans la gaine. Est-ce un problème pour la suite, pour le fonctionnement normal de la plaque?
Merci pour vos infos!
Bjr
Votre testeur est un tournevis testeur ou un vrai appareil de mesure ?
Arnaud11
c'est un simple tournevis testeur de phase. Mon ohm-mètre mesure jusque 20 MOhms, et il n'y a pas de contact entre les câbles. C'est donc un effet capacitif, merci à Daniel 26, pour la confirmation. Je n'avais encore jamais vu en tel effet, mais c'est bon à savoir.
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Le triphasé c'est 3 phases + le neutre....(4 fils)
Verifiez la connectique de votre plaque avant de la brancher.. y'a qq chose qui ne va pas...
Attention, demande faite depuis la Hongrie !
Arnaud11 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
"Attention, demande faite depuis la Hongrie !": oui, effectivement, et alors? En Hongrie aussi, on utilise l'électricité, avec les mêmes problèmes rencontrés qu'en France. Signé, un Français vivant en Hongrie.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Arnaud11
Et alors Il est où votre problème ?
C'est resolu, donc c'est bon pour vous
Oui, c'est résolu, merci. Peut-être que ça éclairera d'autres personnes aussi.
Arnaud11
c'est une plaque à induction Whirlpool, à brancher sur 2 phases, d'après la documentation technique. Mon problème, qui n'en est finalement pas un, est résolu.
Commencer par donner la référence de la plaque car en tri les 3 phases doivent être équilibrées au niveau du branchement de la plaque.
Arnaud11
C'est une Whirlpool wls1360ne, et vraiment, elle se branche avec 2 phases sur les 3. Ca m'a aussi étonné (et j'ai même choisi cette plaque pensant la brancher avec 3 phases), mais c'est la seule façon de faire, à part la brancher en monophasé.
Induction mais aussi effet de capacité (condensateur) cet effet à lieu lorsque les câbles ne sont pas torsadés sur une grande longueur .
Cela ne reste qu’insignifiant pour un réseau domestique .
Arnaud11
Merci Daniel. Effectivement, c'est insignifiant et ma plaque fonctionne, en plus d'une petite leçon de physique/électronique. Bien cordialement.
