Table haute bancale
coco31
bonjour,
j'ai installer une table haute dans ma cuisine qui n'est pas stable du tout .
la table est constitué d'un plan de travail qui repose sur un tasseau de bois fixer au mur et de l'autre coté la table est maintenu par deux pieds.
le plateau de la table mesure 1.80m de long et il est fixé a une hauteur de 1m10.
qu'est ce que je pourrais faire pour que ma table devienne plus stable ??
merci,
merci,
Votre table n'est pas stable car flexible sur la longueur
De chaque coté sur la longueur il faudrait ajouter un tube carré 30x30mm de préférence en inox.
Nota : j'espère que les pieds sont bien fixés, un coup à la base adieu la fixation.
coco31_5706
merci pour votre réponse. concernant les tubes carrés inox je ne comprend pas ou les fixer ? (entre la table et le sol ??)
stf_jpd87
28 971
coco31_5706
voir les lignes rouges
Bjr
Qu'est ce qui fait qu'elle n est pas stable ?
Tasseau ou pieds mal fixés ?
Plateau pas assez épais ?
Faites nous une photo pour comprendre votre problème , de plus sans la largeur difficile d'avoir un avis.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
pour info le plateau de la table fait 3 cm d'épaisseur . le tasseau est maintenu au placo avec des chevilles moly donc il ne bouge pas . je pense peut être que sa vient de la hauteur de table ( trop haute) ou alors le plateau est trop long .
j'attend vos conseils et je vous joins des photos pour que vous puissiez y voir plus clair
