Projet moteur essui glace
Silberjo7
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour je suis nouveau sur ce forum mais j ai un projet avec moteur d essuie glace je vous explique.
En fait je voudrais faire des télécabines mais pas en boucle juste en va et vien alors on sais qu un moteur d essuie glace peut tourner dans l autre sens si on inverse les pôles mais mon problème est que je peux pas inverser l’es pôle avec 2 transfo.
Avez vous une solution merci d avance
- Schéma branchement moteur essuie glace 4 fils
- Schéma branchement moteur essuie glace 5 fils - Meilleures réponses
- Schéma branchement moteur essuie glace 3 fils - Meilleures réponses
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement triphasé 4 fils - Forum Bricolage / outillage
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
- Schéma branchement plaque induction 5 fils ✓ - Forum Electricité
- Schéma interrupteur 4 fils ✓ - Forum Electricité
deux transfo , le schéma est plus complexe que :
un transfo et un inverseur ( ne pas oublier le pont de diodes )
Tous les moteurs en courant continu avec charbons peuvent tourner dans les deux sens
En changeant la polarité des charbons. Cela se fait avec des relais .
https://www.maxicours.com/se/cours/moteur-a-courant-continu-definition-2/
