Problème débit/pression d’eau
Sandra
Bonjour, je requiert votre aide sur un petit soucis de débit d'eau.
Pour vous remettre un peu le contexte, j'habite depuis un an dans un appartement dont le débit d'eau est relativement faible.
Et c’est encore pire dans les robinets + douche après avoir tiré la chasse d'eau, et même seul le débit des douches et des robinets est faible. (La chasse d’eau ne m’a pas l’air d’être impactée.
Le débit d’eau est faible tel que ma machine à laver se mets régulièrement en « pause »
Plusieurs éléments qui peuvent aider à établir le diagnostic :
- Le faible débit concerne toutes les pièces de l'appartement
- L'eau chaude et froide sont concernées
- Pas de fuite d'eau : le compteur reste fixe lorsque je ferme toutes les arrivées d'eau
- La valve d'arrêt est totalement ouverte
- Je n'ai pas trouvé de réducteur d'eau accessible en aval de mon compteur... Je pense qu'il n'y en a pas ou il est bien caché !
Je ne comprend pas d'ou cela peut venir... Est ce possible que ce soit le débit à l'arrivée qui soit trop faible ?
J'ai contacté Les eaux de bordeaux qui m'ont dit de faire appel à un plombier, je pense y venir si je ne trouve pas de solution...
- Difference debit et pression
- Pression nespresso - Guide
- Difference entre punaise verte et marron - Guide
- Différence entre alcool ménager et alcool à bruler - Guide
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
- Différence niveau sol entre 2 pièces - Forum Construction et rénovation
7 réponses
Bjr avez vous démonté les mousseur des robinets et pomme d douche pour voir si le début était plus important
Bonsoir, après tu peux regarder à ton chauffe eau si il y a un baromètre si la pression et en dessous de 1 bar c’est que sa vient de là après à voir selon la marque de ton chauffe eau la pression qu’il conseille mais si la pression est trop faible c’est sa et si c’est le cas il suffit de remettre un peut de pression mon ancien cumulus fonctionner comme ça il suffisais avec une pompe à vélo de remettre un peut de pression
Bonjour, je viens apporter une réponse finale suite à mon problème de pression au cas où quelqu’un rencontrerait le même soucis, si ça peut aider !
J’ai contacté mon propriétaire qui a fait intervenir un plombier dans l’appartement.
Le problème venait bien du réducteur de pression situé au niveau du compteur d’eau. (J’avais déjà regardé, à ma connaissance il n’y en avait pas mais apparement mes connaissances en plomberie sont très nulles ahah et il y en avait bien un oups)
Bref les techniciens ont réparé ce satané réducteur de pression et tout est rentré dans l’ordre !
Merci encore pour vos réponses, bonne journée :)
Si oui je l’ai fait et le débit d’eau reste toujours faible :(
