Déplacement plaque de plâtre
Moimeme63
lucienpel -
lucienpel -
J'ai fait construire l'année dernière ma maison et souhaite dans un renfoncement d'une chambre, spécialement aménagé pour recevoir un placard, installer un meuble d'une grande enseigne. Malheureusement la largeur de ce renfoncement pour placard mesure 149 cm de large alors qu'il me faudrait disposer de 150cm. J'envisageais donc d'enlever une plaque de plâtre latéralement pour gagner ce centimètre manquant, mais comme dans les maisons rt 2012 la question de l'étanchéité à l'air est fondamentale, ( je précise encore que derrière cette plaque passent un certains nombres de gaines d'alimentations électriques isolées) je me demandais s'il fallait que je remonte une nouvelle plaque de plâtre juste 1 cm derrière l'existante (mais pas simple car il faut déplacer d'autant le rail et tout est enchevêtré maintenant...) ou s'il y avait des solutions plus simples et rapides (de type membrane d'étanchéité à l'air).
Merci par avance de vos contributions.
Rémi
Rémi
- Déplacement plaque de plâtre
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Gacher du platre - Guide
- Plaque bosch verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Fixer dans un mur en plâtre plein ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
peut être découper la plaque de plâtre sur la hauteur du meuble
et remplacer par un plexi de 3 mm qui ne devrait pas ce voir,
car caché par le meuble
Cdt
Cdt
Bonsoir je pense que si votre meuble ne peut pas être diminué comme la bricole le suggère il faut reculer la cloison de l'épaisseur du placo . Et remonter le placo après .
On vous propose des solutions qui ne sont pas du bricolage enlever seulement le placo n'est pas possible car on laisse les poussières ,les courants d'air , voir des bestioles se balader .
Merci pour cette solution qui m'a l'air intéressante et simple.
En soignant les pourtours et joints de la plaque de plexi avec le reste de la structure avec du mastic, vous pensez que j'aurai des résultats similaires en termes d'étanchéité?
Cdt ????
si bien posé, au besoin avec cordon de mastic à la pompe en périphérie une plaque de plexi
est aussi étanche qu'une plaque de plâtre.
Cdt
