Vmc HBH facilio hv
                    Nemrod37
Le soucis c'est qu'elle ne se regule pas, elle tourne en vitesse 2 sans arrêt depuis plusieurs jours (interrupteur sur vitesse 1) perdant au passage 4° dans l'appartement qui n'est déjà pas bien isolé... Help. Svp
Ps:je n'y connais strictement rien en électricité... Un peu d'indulgence svp.
- Interrupteur vmc 2 vitesses avec marche/arrêt
 - Branchement vmc 5 fils - Meilleures réponses
 - Branchement interrupteur vmc 2 vitesses avec marche arrêt - Meilleures réponses
 - Interrupteur 2 fils - Forum Electricité
 - Peut on laisser une vmc en vitesse 2 - Forum Electricité
 - Interrupteur avec fusible - Forum Electricité
 - Branchement vmc aldes 2 vitesses ✓ - Forum Electricité
 - Schéma va et vient 2 interrupteur - Guide
11 réponses
Dans la logique votre propriétaire a dû installer un interrupteur à 2 vitesses ce qui se voit sur le schéma PV/GV.
Si vous l'avez, appuyer sur le bouton pour changer la vitesse.
SI ce n'est pas le cas soit il vous en installe un , soit il vous fait tourner le VMC en vitesse réduite. Car ce type de ventilation consomme énormément la chaleur des pièces ventilées.
                    Nemrod37
    Bonjour, oui j'ai bien un bouton petite et grande vitesse... Il est actuellement réglé sur pv... Mais la vmc tourne en gv... Quand je passe en grande vitesse au bouton, rien ne se passe.
Dans ce cas il y a problème sur le branchement de l'inter .Ou : le branchement de la barrette dominos ne correspond à aucun branchement du schéma ????
Comme le dit Frmu c'est donc celui de gauche. Il faudrait vérifier le branchement de l'inter et nous dire si ce sont bien les fils de petit diamètre qui l'alimentent et comment ils sont branchés sur l'inter.???
                    Bjr
Vous avez trois fils a votre bouton.
Rouge violet et blanc.
A première vu le blanc serait la phase car branché sur le C.
Par contre sur une photo précédente, on voit vient le violet arriver, mais pas le rouge...
Le rouge que l'on voit arriver au domino a l'air d'être celui de la vmc.
Donc ou est ce rouge qui vient de l'interrupteur ?
    Pourquoi vous poser cette question ?
Il n'y a que vous en faisant les mesures qui pouvez le certifier.
Déjà sur votre bornier de vmc il y a un problème de câblage.
Dans le 3eme domino il ne devrait y avoir que le violet et un pontage allant au domino d'à côté.
La vous n'avez pas de pontage et vous avez 3 fils dans le domino.
Pour que cette situation avance, faites ce qui vous est demandé.
Recherchez ou sont le blanc et rouge qui partent du bouton.
Et à quoi correspondent les fils qui arrivent avec le violet a la VMC.
Vous avez surement une boîte de dérivation ou tout ces fils sont mélangés
                    Je dis cela... Car la vmc fonctionne, donc par déduction ce ne peut être qu'une  phase... Pour le blanc et le rouge introuvable.... Pourtant mon ancienne vmc fonctionnait bien sur 2 vitesse... Je tiens à précisez que cette installation a été faites par un artisan... J'essaie simplement de me débrouiller car ni mon proprio ni l'électricien ne répond à mes appels. De plus comme énoncé dans la description je ne suis pas électricien,...
                    Non le violet n'est pas une phase.
Si c'était le cas il enverrait du courant dans le blanc ou rouge qui ne sont pas à la vmc.
Donc je recommence pour la énième fois.
Cherchez le rouge et le blanc et chercher ou vont les fils partant de la VMC.
Une fois tout ceci trouver on pourra avancer
A mon avis vous avez un boîtier entre l'inter 2vitesses et les dominos. Il devient impossible à distance de comprendre le branchement.
Demander que l'artisan qui a branché cet appareil revienne faire le travail correctement; que vous puissiez avoir les deux vitesses si non vous coupez le disjoncteur qui protège la VMC . Vérifier bien que la VMC soit seule sur ce disjoncteur .
                    C'est bien.pour ça faites la recherche des fils bleu noir teŕre et violet qui parte de la vmc et de ceux partant du bouton.
De la on pourra vous aider.
A tout hasard en admettant que le bleu noir terre est une alim, branchez ke noir en L4
