Rouleau (longueur de fibres) pour sous-couche porte et enduit
Glorigargoglou
Pour la pose d'une sous-couche sur une porte isoplane avec réparations à l'enduit, faut-il utiliser un rouleau laqueur ou puis-je utiliser un manchon à fibres de 12 mm ? Et même question dans le cas où je poserais un enduit de lissage bois par-dessus, il vaudrait mieux pour poser une sous-couche sur l'enduit un rouleau laqueur ou un manchon12mm qui dépose plus de peinture?
Merci pour votre aide !
Bonsoir Glorigargoglou.
Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, mais le rouleau laqueur, surtout s'il est en mousse floquée, vous permettra une finition plus lisse et donc plus esthétique.
Je vous conseille vivement, si cela vous est possible, de démonter la porte et de la poser à plat sur des tréteaux, même si cela rend l'exécution des travaux plus longue. La peinture s'étale ainsi plus régulièrement sans coulures. Bien laisser sécher (au moins 48 heures) avant de retourner la porte et de la poser sur le côté déjà peint.
Bonne soirée. Cordialement.
Et Paul Bernard est un expert dans ce domaine !
