Isolation sous le toit
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre -
bonjour j'ai un acces a ce grenier sous le toit et je voudrais isoler dessous le toit pour utiliser comme grenier.
vous me conseillez quels matériaux svp?
et de quelle façon procéder a la pose svp ?
voir photo
merci
9 réponses
Bjr Vous fixez des suspectes a placo et des fourrures.
Après vous posez votre laine de verre en rouleau entre le toit et les fourrures et vous finissez par vissée votre placo sur les fourrures
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4
bonjour Merci,
ça c'est l'option en couvrant les poutres ? et avec placo
et si je voudrais laisser poutre apparente ? et eventuellemt bois en plaques ou lamelles?
ça irait aussi ?
Oui avec placo qui couvre les poutres sinon qu'elle est l'épaisseur de vos poutres? Car un isolant de 5 cm d'epaisseur ne sert à rien
environ 15 cm
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre
On parle de l'épaisseur de la poutre pas de sa largeur.
Donc des planches de bois jusqu'au devant de la poutre
Bonjour comme dit plus haut vous ne pouvez pas garder les chevrons apparent si vous souhaitez bien isoler .
pourriez vous svp expliquer pourquoi car l'endroit est un petit local deja donc c'est une ancienne maison je me suis dis que ce serait plus esthetique avec les pouttres apparentes.
voici une photo c'est accessible depuis l'appartement .
voyez si je ferai ainsi comme le montage avec des carrelet le long des poutres a l'interieur et les panneaux ou lattes posé dessus l'isolation dedans
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020 > Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre
Donnez l'épaisseur de ces chevrons .
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4 > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
je dirais environ 5 cm
Donc vous avez juste 5 cm pour faire l'isolation
et c'est trop serré?
Pas assez d'épaisseur surtout si vous voulez garder les bois apparent . Sinon un isolant mince après si ce n'est que le grenier ce n'est pas grave surtout si votre plancher est isolé .
Si c'est juste un grenier pour stocker, pourquoi vouloir l'isoler ?
mais parce que je veux stocker entre autres des choses qui suportent pas lhumidité
D'isoler votre grenier n'a rien a voir avec l'humidité.
Isoler c'est contre le froid et/ou le chaud
Donc si vous avez de l'humidité dans votre grenier ou si vous avez peur d'en avoir, faites controler votre toiture par un couvreur
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
en fait ce sont des objets qui ne sont pas fait pour supporter le froid ou le chaud ou l'humidité .
donc ce je ne veux pas qu'il fasse trop froid ni trop chaud et ni trop humide et donc comme actuellement il y a aucune isolation mais simplement des tuiles je pense que ça être que mieux avec une isolation et un lambris ou des placo ou encore des panneaux bois.
Bjr
Des solutions vous ont été donné précédemment.
À vous de voir maintenant.
Bonne journée
lucienpel
effectivement de nombreux éléments vous ont déja été donnés.
Poutres apparentes, autant dans un séjour je pourrai comprendre
la chose autant dans un grenier destiné à du stockage cela me parait
plus discutable; mais bon chacun ses goûts, .....
En isolation de combles il faut au moins viser des R de l'ordre de 7
ce qui avec un isolant en lambda 0,035 donne une épaisseur de 25 cm
et avec un isolant en lambda 0,032 une épaisseur de 23 cm
Cdt
Bjr
Merci Lucienpel
