Voyant "PLATE" de mon "WHIRLPOOL" s'allume tout seul.
Fado
Le voyant "PLATE" de mon micro ondes "WHIRLPOOL" s'allume tout seul au bout de trente secondes environ et l'appareil cesse de fonctionner alors que le plateau tournant est bien en place.
- Micro onde se met en route tout seul
- Volet roulant se ferme tout seul à la même heure - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage heure micro onde electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Revêtement intérieur micro onde abimé - Forum Electroménager
- Peut on mettre un micro onde sur un four - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko se met en route tout seul - Forum Electroménager
9 réponses
Vous venez de perdre du temps par le fait que vous ne donnez pas la référence de ce Micro-ondes .
A+ dès réception de cette référence ;
Bonjour !
En fait il s'agit d'un assez vieux modèle fabriqué en Suède dans les années 2000 et dont les références sont WHIRLPOOL MOD.AVM 240/WP/AV.
Merci !
Merci !
Bonjour !
Normalement, il s'agit d'un voyant qui s’allume sur l'afficheur lorsque le plateau tournant n'est pas bien fixé sur son axe. Mais là il s'allume même quand ce n'est pas le cas et le micro-ondes cesse de fonctionner.
Merci.
Merci.
Cela veut dire qu'il ne tourne pas ?? dans ce cas il faut vérifier si le moteur n'est pas grippé . logiquement il se voit dessous.
Bonjour!
Oui, le moteur cesse de tourner dès que le message "PLATE" s'affiche car cela lui indique (à tort) que le plateau tournant n'est pas correctement positionné sur son axe. J'ai signalé ce problème au SAV Whirlpool qui m'a proposé comme solution de débrancher durant trente minutes l'appareil mais en vain.
Bonjour !
J'ai essayé votre astuce et depuis quelques jours ça fonctionne sans problème. Merci infiniment !
