Dangers d'un réseau de prises de courant en fils de 1,5 mm2
slybzh
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour tout le monde,
j'aimerais vous poser quelques petites questions.
Je voulais me repiquer sur une prise de courant de ma maison pour en ajouter une autre, et en démontant celle existante (réseau fait par les anciens propriétaires), j'ai constaté que tout le réseau des prises de courant de la maison était en fils de 1,5 mm2.
Je sais que la norme est d'utiliser des fils de 2,5 mm2 pour des prises de courant, mais je sais aussi qu'il faut rester sur la même section de fils. Du coup j'ai choisi de continuer avec des fils de 1,5 mm2 pour ajouter ma prise.
Mais voici donc mes questions:
- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?
- quel est le risque si on dépasse le nombre maximal de prises de courant par disjoncteur?
- et le combo: quel est le risque si on utilise des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant et que le nombre max de prises de courant sur 1 disjoncteur est dépassé?
Merci beaucoup de votre aide, désolé si mes questions paraissent évidentes!
- Peut-on brancher du 2 5 sur du 1 5
- 1.5 ou 2.5 pour prise de courant - Meilleures réponses
- Prise 1.5 ou 2.5 - Meilleures réponses
- Fils de courant - Guide
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Symbole courant alternatif - Guide
- Peut on brancher un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus - Forum Electricité
9 réponses
Vous vous trompez
La norme autorise les circuits prises en 1,5² depuis 2002.
Mais a supprimé en 2015 cette possibilité pour les prises de la cuisine.
Aucun
Aucun la limitation est là pour :
- limiter la probabilité de disjonction pour surcharge
- avoir un nombre raisonnable de prise HS en cas de coupure du circuit
Aucun
A noter que si vous tirez trop sur un circuits prise, le disjoncteur placé à l'origine saute (peu importe le nombre de prises d'ailleurs).
Pour rappel :
- entre 2002 et 2015 : la norme autorisait 5 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptaient pour 1
- depuis 2015 : la norme autorise 8 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptent pour 2
Personnellement je ne fais que des circuits prises en 1,5² (sauf cuisine) :
- nettement plus facile de mise en oeuvre
- moins cher
- plus fiable si connexion à vis
Vous vous trompez
Aucun
Aucun
Pour rappel :
- moins cher
Donc une puissance raisonnable
Les 2 seuls trucs qui consomment vraiment c'est le sèche-cheveux et l'aspirateur
Mais même en usage simultané vous ne dépasserez pas 2500W, sachant que le 1,5² vous autorise 3600W.
Le reste est négligeable (quelques watts ou dizaines de watts)
Bjr
J'irai vous dire qu'il n'y a aucun risque si vous vous en servez pas !
Tout cas pour vous dire qu'il faut être plus clair dans votre explication.
Combien de PC sur chaque disjoncteur ?
Intensité des disjoncteur PC?
Qu'y a t'il de branche sur cces réseau PC en 1.5 mm2 ?
Ce sont des prises de chambres et salle de bain pour petits électroménager et petits appareils.
Concernant le nombre de prises, je dirais 10-12 pour certains disjoncteurs.
Ça craint?
Ça craint?
Oui j’ai vu, ça donne les normes mais je n’ai pas vu les risques encourus si on met trop de prises sur un réseau de fils de 1,5 mm2.
