Pose frein-vapeur sur fourrure
Gael -
 lucienpel -
Bonjour.
J'isole des rampants (laine de bois 145+100). Les suspentes Integra on l'air très bien, mais egalement tres cheres! Je pensais proceder de la facon suivante:
-Suspentes maxi stil f530 en feraille
-poser le frein vapeur apres les fourures, avec du double face sur les fourures
Je compte mettre un parement lambri horizontal,, en vissant des tasseaux (verticaux) perpendiculairement à mes fourrures (horizontales)
Le pare-vapeur serait donc maintenu par les tasseaux, en plus du double face, et l'epaisseur du tasseau (30 mm) le donnerait l'espace nécessaires entre parement et frein vapeur. Celui-ci serait percé par les vis fixant les tasseaux aux fourrures, mais tous les trous serait derriere les tasseaux et "bouchés" par la vis.
Est-ce viable selon vous?
Merci,
Gaël
lucienpel
oui pose possible , mais auparavant je vous conseille d'essayer d'embrocher une
suspentes maxi stil f530 en feraille dans de la laine de bois 145 + 100
A mon avis sans faire de 'pré perçage' avec un outil vous aurez du mal.
Cdt
