Gasiniere brandt ne fonctionne plus y a-t-il un fusible
                        CLEMENT
ma cuisiniere brandt ne fonctionne plus ni four ni gaz pourtant tout est bien branché
y a t il un fusible ou un transfos de grillé MODELEKMP1015W
- Fusible cuisinière électrique
 - Fil bleu electrique - Guide
 - Tableau électrique sans fusible ✓ - Forum Electricité
 - Branchement cuisinière électrique ✓ - Forum Electroménager
 - Branchement cuisinière vitrocéramique ✓ - Forum Electroménager
                    Bjr
Qu'est ce qui ne fonctionne pas sur la cuisinière ?
Êtes vous allé voir au tableau électrique si un.fusible était grillé ?
                    Bonsoir c est certain je n ai pas de courant au branchement dans la cuisiniére il doit y avoir un court circuit
de plus le lave vaisselle ne fonctionne pas non plus et je n arrive pas a remonter le differenciel
A mon avis vous avez un problème de fuite électrique à la terre sur votre cuisinière
Vous la débranchez de la prise murale ou des dominos; Vous faites un contrôle entre la terre et les deux câbles (phase et neutre) avec un ohmmètre à 2kΩ , vous devriez avoir une valeur: partant de ce problème il va falloir chercher ou est la fuite Commutateur N°440 charbonné, résistances, donc les débrancher, câble à la masse , etc.... . Recherche fastidieuse.
