Prise inactives si un appareil n'est pas branché sur la 1ère
gendmobil Messages postés 42 Statut Membre -
J'ai 3 prises murales. Deux ne fonctionnent que si je branche un appareil ( quelqu'il soit ) sur la 3 ème.
Par exemple si je branche une lampe de chevet ( allumée ou éteinte ) sur la 1 ère je peux me servir des 2 autres. Par contre si il n'y a rien dans la prise n°1, les deux autres ne fonctionnent pas. Pourquoi ?
Merci de votre aide
Cela pourrait ressembler à un montage en série.
Mais je doute que vos appareils fonctionnent alors correctement.
Par exemple des ampoules auraient un éclairement moindre.
Merci pour la rapidité de la réponse.
Je précise que la prise se situe sur un muret dans la salle dont je ne me sert jamais. Cependant tout à l'heure quand j'ai voulu brancher l'aspirateur la prise était inactive. De ce fait j'ai branché une rallonge sur une autre prise et la l'aspirateur ( que j'avais laissé branché) s'est mis en route !!!!
J'ai retiré la ralonge et la l'aspirateur ( toujours branché sur la 2 ème prise) s'est éteint....
Mon problème ne concerne 2 prises sur un muret et j'aimerai comprendre
Quand à la qualité du courant j'ai fait le test avec des lampes de chevets apparement elles fonctionnent normalement, et l'aspirateur aussi lol.
Démonter la prise et resserrer les vis qui doivent serrer les fils des autres prises . Montage parallèle .
Bjr
Vérifiez les connectiques de vos prises.
Vérifiez les serrages des fils
Merci c'était bien un fil mal branché dans la première prise qui ne faisait contact qu'avec le branchement d'un appareil. Problème résolu aprés avoir fixé correctement l'ensemble des fils
Bjr
Donc problème résolu, merci du nous en avoir informé
