Baisse pression de la chaudière sans fuite
brunomus
J’ai l’impression que le sujet a été posté de nombreuses fois, mais je ne trouve aucune solution.
La semaine dernière, pendant une nuit, il y’a eu une coupure de courant pendant deux heures et à mon réveil, la pression du système de chauffage était à zéro.
Depuis ce jour, la pression de ma chaudière baisse rapidement (0.7 bars en 1 heure) empêchant ainsi le chauffage de fonctionner normalement.
Plusieurs techniciens professionnels sont intervenus la semaine dernière : changement du vase d’expansion, la soupape est ok, la pompe fonctionne, la chaudière (même si elle a 30 ans) fonctionne également et il n’y a aucune fuite ni au niveau de la chaudière ni au niveau des canalisations visibles ou radiateurs ni sur les murs ou plafonds de la maison.
Pourtant, depuis une semaine, je rajoute de l’eau dans le système de chauffage environ 3 à 4 fois par jour, en purgeant systématiquement le réseau.
Les purgeurs automatiques fonctionnent parfaitement.
Le diagnostic des techniciens serait donc une fuite que l’on ne verrait pas, qu’en pensez-vous ?
Ou part tout l’eau que je rajoute sans cesse ? Y a-t-il un lien entre la coupure de courant et cette fuite?
Merci pour vos réponses et heureusement que l’hiver est doux et que j’ai une cheminée !
- Baisse pression chaudière à l'arrêt
- Baisse pression chaudière sans fuite - Meilleures réponses
- Perte pression chaudière condensation - Meilleures réponses
- Baisse de pression chaudière alors qu'elle est à l'arrêt ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Baisser pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Comment descendre les bars de ma chaudiere ? ✓ - Forum Plomberie
- Chaudière qui coule sans arrêt - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière SAUNIER DUVAL perd sa pression ✓ - Forum Plomberie
La recherche de fuite est prise en charge par mon assureur, sauf qu’ils ont du mal à comprendre le principe d’une fuite sans dégât des eaux apparent...
Aucune fuite au niveau de la chaudière.
