Fuite goutte à goutte circulateur
PapaSeb
Je constate une fuite sur mon circulateur situé après le vase d'expansion de ma pompe à chaleur (air-eau): goutte à goutte depuis seulement quelques jours alors que la pompe est à l’arrêt depuis l'hiver dernier (environ 7 mois), et que je ne l'ai toujours pas redémarrée.
J'ai retiré la vis en façade afin de vérifier la bonne rotation interne du mécanisme et c'est OK. J'ai également vérifier le serrage des 4 vis permettant la "fermeture de la boite" est c'est OK.
Je vous joins une image de mon circulateur ainsi qu'un schéma du lieu de la fuite, si quelqu'un peut me venir en aide avant que je relance le système.
Merci.
PapaSeb.
Merci.
PapaSeb.
- Fuite circulateur chaudiere
- Chaudière ariston panne - Guide
- Reglage circulateur chaudiere - Forum Chauffage et climatisation
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Quelle vitesse choisir sur un circulateur de chaudière ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Colmater fuite évacuation wc - Forum Plomberie
La fuite se situe bien à ce niveau. Ce qui me semble étrange, c'est que cette fuite se déclare si longtemps après l’arrêt total du système et donc sans contraintes.
Je n'ai pas constaté de fissure ou d’aspérité faisant penser à une déformation et/ou rupture du corps. Le joint en question est donc un joint de forme plus ou moins carré nécessitant le retrait des 4 vis situées dans les angles ?
PapaSeb.
