Congélateur ne fait plus de froid
Julien0401
Julien0401 Messages postés 9 Statut Membre -
J'ai mon congélateur coffre aya cc2003A+ qui ne produit plus de froid
J'ai augmenté le thermostat au max (7) toujours rien .
J'ai supposé que c'était celui ci qui était défectueux donc j'ai testé les valeurs de résistances.
0,06 ohms
J'ai donc fait de même pour le compresseur .
Et j'obtiens de faible valeur environ 3 ou 4 ohms
Je ne sais pas comment savoir celui qui est défectueux ou non
Pouvez vous m'aidez pour que je puisses commandé la pièce assez vite svp .
Merci a vous
0,06 ohms
Merci a vous
- Congélateur coffre ne fait plus de froid
- Congélateur plus froid en haut ou en bas - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Frigo indesit ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Congelateur samsung froid ventile - Forum Electroménager
- Congelateur coffre ou armoire - Guide
Bjr, il faudrait avant de tester tout azimut dire si le compresseur tourne ou pas ?? en permanence ou non ??
non on ne sent pas si ca circule ; je ne vous demande pas de prendre le pouls de la grosse marmite noire mais de dire si elle est encore vivante ? chaud, vibre, gémis ???
Vous devez avoir deux fils: un marron qui vient du cordon, et un noir qui va au relais du compresseur . En réunissant ces deux fils au niveau du thermostat le compresseur doit tourner en continu en faisant du froid -30°
Autre méthode: si vous avez un bouton pour surgélation vous l'allumez, le compresseur doit tourner aussi en continu. Si c'est le cas c'est le thermostat à changer .
Nota : attention à la sonde du thermostat elle doit être remise dans la même position.
Si ce n'est pas le cas , c'est le relais sur le compresseur .
Merci a vous et bonne fêtes de fin d'années
