Problème machine à laver FAURE FWQ61229WD erreur EAO
ff3 -
 Bobby -
Je possède une machine à laver FAURE 6kg FWQ61229WD
Prod n 913105514 01
Ser no 82900095
La machine ne ce lance plus "ERROR" s'affiche un court instant et ensuite s affiche "EAO" elle bip 3 fois je ne sais pas non plus à quoi cela correspond.
J'ai recherché sur le net et différents forums mais je ne trouve pas de réponse à ce problème, en vous remerciant d'avance, cordialement.
9 réponses
Vous avez un changement par le dessus, donc un capteur de positionnement N° 526 qui ne doit plus fonctionner donc détecter la position du tambour . aimant sur la grande poulie .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
confirmation bravo Polo tu n'as pas perdu la main prix environ 50€
ff3
Merci, je vais regarder ca.
ff3
Merci à tous
Problème résolut
Alors c'était quoi comme problème ???? Le père noël fait la gueule il a rien à livrer :o))
ff3 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
J'ai acheté une machine neuve finalement, en tout cas merci pour votre aide vraiment.
Au.
j’ai le même problème : comment l’avez vous résolu svp?
merci
Batman
Bonjour Au,
l'internaute n'a pas résolut le problème.
il a préféré acheter un nouvel appareil.
Si vous avez le même problème , suivre les recommandations qui vous sont remis.
Le message d'erreur EA0 indique une erreur DPS (Drum Position Sensor).
Cordialement,
Lire le message N° 1
Bobby
Hello,
savez-vous où on peut trouver la pièce 526 sur Paris ou aux alentours?
bobby
Voir un magasin de pièces détachées pour électroménager. pages jaunes.
Bobby
Merci, ce n’est pas évident à faire tout seul. Avant de commander j’ai essayé de la démonter sans succès; ce n’est pas la fiche plutôt qu’il faut changer?
On dirait que la partie 526 (élément noir en plastique) n’est qu’un bout de plastique.
J’ai l’impression qu’il faut enlever la poulie avant
