Réfrigérateur ne fait plus de froid malgré congélo ok
Peco -
J'ai un soucis avec mon frigo Whirlpool wba 4328 NTFS
Le froid marche très bien pour le congélo mais n'arrive pas au réfrigérateur.
Le ventilateur marche. J'ai le sentiment que soit la sonde est HS ou le clapet.
PB: Je ne sais pas où se trouve le clapet et comment accéder au raccordement de la sonde pour la tester.
Merci par avance .
Peco
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Peco
Merci pour votre réponse rapide.
Je l'ai déjà fait mais sans succès..
Pour vous la résistance de dégivrage peut être HS?
Pour info le frigo est un " no froost"
Merci encore!
Cdt
Si vous avez laissé dégivrer la temps voulu, il se peut que le problème vienne du transfert par le clapet N° 4910?(non détaillé sur la vue éclatée) , le ventilateur du congélateur N° 4410, ou la sonde de température.N° 6917 variable en KΩ en fonction du froid appliqué sur elle
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
